土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全自动码垛机
全自动码垛机
发布于:2018-12-06 22:37:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全自动码垛机产品性能:采用三轴机器人原理,伺服电机控制。定位准确,动作快,性能稳定,噪音低。采用标准件制作,维护成本低。
1.功能强大,可码五花垛,六包垛,八包垛;垛型任意选择,垛型紧凑,不易散。可储存多组码垛配方,可直接调用,方便快捷。
2.托盘尺寸适用范围广,1.3-1.5米任意可用。满足老厂托盘尺寸。配套托盘库,可存放6层托盘。
3.配套出库输送机,码好产品直接送出,下个托盘继续工作,无需叉车等待,提高工作效率。
4.码包层数任意设定,可码6层、8层、10层。码垛速度可达500-700包/小时。
5.码垛速度:500-700包/小时
6.码垛托盘:长1.3米-1.8米 宽1.3米-1.5米
7.码垛高度:最高10层
8.适用电源:380v 50hz 装机容量:7kw 气源:0.6-08mpa
码垛机的组成:斜坡输送—整袋机-旋转抓手(转位编组)-升降机、托盘输送机
全自动码垛机工作原理:斜坡输送机将料袋提升到码垛高度,经压平整形(整袋机),送至旋转抓手进行第一层码垛,在推袋压袋机、旋转抓手和升降机的协调工作下,第一层5个料袋在托盘上码垛完成后,升降机自动下降一层料袋的高度直至码完一垛八层(10层)为止。垛盘由垛盘输送机送出.由叉车下线入库。
全自动码垛机操作开关部分:
a.主电源开关
钥主电源开关为控制系统的总电源开关,该开关必须闭合控制系统才能投送点运行,运行结束停机时应关闭主电源;
b.急停开关
急停开关在配电柜的操作台上,它在意外紧急情况下使用,即只有在有可能造成人员伤亡、设备损坏等灾难性后果的情况下才可使用。按下急停开关则控制系统断电。意外紧急情况处理完毕后,必须顺时针旋转急停开关,使其放开 — 恢复原状,码垛机才能重新启动运行。
c.启动按钮
在自动方式下,且设备的初始状态正常,该按钮开关可启动整个码垛机工作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
步进电机和伺服电机的区别谁能说的详细些呀
在工业自动化中,步进电机和伺服电机现在开始普及了。尤其是在工业机器人,码垛机器人等高端上。用的都是伺服和步进电机。网上说的都不全呀。求助。
