土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 几种典型的采煤机截齿堆焊材料
几种典型的采煤机截齿堆焊材料
发布于:2018-12-06 17:27:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
    为了解决截齿在采煤过程中的快速磨损失效问题,采用堆焊方式(或其他冶金方式)在截齿锥顶(硬质合金刀头)以下齿体部位,沿圆周方向堆焊一个宽度约20~30mm、厚2~3mm的环形带。此环形带即称之为耐磨堆焊层。截齿堆焊层堆焊材料的种类比较多,本文列出了几种典型堆焊材料。
    一、CO2气保护药芯焊丝-KB515耐磨焊丝
    北京固本KB515耐磨焊丝,碳化铌耐磨焊丝。根据截齿磨损特点,加入Nb元素,形成低摩擦系数碳化铌硬质相,焊后硬度可达到60~62
HRC,耐磨层无裂纹,焊接工艺优良,焊接过程中声音柔和,不脱落,外表成型光滑美观,无飞溅,大大改善人工施焊环境。
    使用KB515耐磨焊丝为截齿堆焊材料,电弧稳定性好,容易引弧,焊接过程声音柔和;飞溅较小,属于小颗粒飞溅;烟尘少,焊后无焊渣,成型较好,无裂纹。
    二、等离子弧堆焊材料
    选用20CrMnTi和20CrMnMo作为截齿母材,粉末填充材料的合金系统为Cr-Mo-V-Ti,该工艺采用先完成堆焊层,后进行硬质合金刀头钎焊工艺顺序,利用钎焊热循环对等离子堆焊层进行二次硬化处理,获得硬度不降反升的堆焊层。
    三、TIG堆焊焊材Ni60+WC
    首先采用钨极氩弧堆焊方法将Ni60+WC材料堆在截齿刀头防护部位,然后再用高频感应法熔覆Ni60+WC涂层。堆焊层的硬度可达60~63HRC。
    使用Ni60WC粉末为截齿焊接材料,钨极电弧,电弧稳定;无飞溅,烟尘少,焊后无焊渣,成型好,无裂纹。
    四、堆焊用电焊条
    可供截齿堆焊层选用的电焊条牌号有多种。D317和D327都是低氢钠型药皮电焊条,采用Cr-W-V-Mo合金系统,堆焊层硬度分别是HRC≥50和HRC≥55,焊前工件预热温度要求300℃以上。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
选择篦板堆焊耐磨焊丝时,应注意哪些?
    篦板是单辊破碎机的主要耐磨部件之一,因其工作温度高达800℃以上,同时承受较大的热负荷和冲击载荷,受力复杂,磨损严重。采用堆焊方法对篦板进行耐热耐磨合金预保护,可大幅度提高篦板耐磨性和使用寿命。     由于篦板堆焊耐磨焊丝在焊接速度、焊后成型、熔敷损耗率等多方面相比传统的耐磨焊条具有绝对优势,目前,绝大多数篦板生产和维修企业已全面使用耐磨焊丝。在选择篦板堆焊耐磨焊丝时,应注意以下几点。
