不定期分享消防工程师考试干货和备考经验技巧。
泡沫灭火系统是消防工程师考试易考知识点
01、灭火原理
(1)隔氧窒息作用;
(2)辐射热阻隔作用;
(3)吸热冷却作用;
02、喷射方式及泡沫液的选用
水溶性液体火灾:必须选用抗溶性泡沫液。扑救水溶性液体火灾只能采用液上喷射或半液下喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫。
非水溶性液体火灾:当采用液上喷射泡沫灭火时,选用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。
泡沫液的储存温度应为0℃~40℃。
03、系统的分类
(1)喷射分类:液上喷射、液下喷射、半液下喷射。
(2)系统结构分类:固定式、半固定式和移动式。
(3)发泡倍数分类:低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。
(4)系统形式分类:全淹没系统、局部应用系统、移动系统、泡沫-水喷淋系统和泡沫喷雾系统。
只要求了解各个分类的概念,知道什么叫液上喷射系统,低倍数泡沫灭火系统指的是什么等等。04、系统选择基本要求
1)甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。
2)甲、乙、丙类液体储罐区固定式、半固定式或移动式泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:低倍数泡沫灭火系统,应符合相关现行国家标准的规定;油罐中倍数泡沫灭火系统宜为固定式。
3)全淹没式、局部应用式和移动式中倍数、高倍数泡沫灭火系统的选择,应根据防护区的总体布局、火灾的危害程度、火灾的种类和扑救条件等因素,经综合技术经济比较后确定。
4)储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射系统。05、系统适用场所
1)全淹没式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①封闭空间场所。
②设有阻止泡沫流失的固定围墙或其它围挡设施的场所。
2)全淹没式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①小型封闭空间场所。
②设有阻止泡沫流失的固定围墙或其他围挡设施的小场所。
3)局部应用式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①四周不完全封闭的A类火灾与B类火灾场所。
②天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区。
4)局部应用式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①四周不完全封闭的A类火灾场所。
②限定位置的流散B类火灾场所。
③固定位置面积不大于100㎡的流淌B类火灾场所。
5)移动式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所。
②流淌B类火灾场所。
③发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间。
6)移动式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:
①发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的较小火灾场所。
②流淌B类火灾场所。
③不大于100㎡的流淌B类火灾场所。
7)泡沫-水喷淋系统可用于下列场所:
①具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所。
②存放量不超过25L/㎡或超过25L/㎡但有缓冲物的水溶性液体室内场所。
8)泡沫喷雾系统可用于下列场所:
①独立变电站的油浸电力变压器。
②面积不大于200㎡的非水溶性液体室内场所。
06、系统组件现场检查
主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等。
系统组件的强度和严密性检查:
1.检查内容及要求
(1)需要检查的系统组件。泡沫灭火系统对阀门的质量要求较高,如阀门渗漏影响系统压力,使系统不能正常运行。
(2)需要达到的要求。
①强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍
②试验压力在试验持续时间内要保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏
③试验合格的阀门,要排尽内部积水,并吹干
④密封面涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,并作出明显的标记
目前常用的泡沫有空气泡沫和化学泡沫两种。空气泡沫较化学泡沫操作简单,容易管理,灭火速度快,设备费用低,逐步取代了化学泡沫。
来源于个人头条号
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级消防工程师 学习建议教材与规范 教材三本,《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》, 必须配备。 重要的规范和配套图示建议配备: 1 、范 建筑设计防火规范 GB50016-2014 2 、示 建筑设计防火规范图示 13J811-1 改(2015 年修改版) 3 、范 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4 、示 火灾自动报警系统设计规范图示 14X505-1
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
