根据清华大学公布首个室内PM2.5污染公益调研报告结果表明,相对于室外PM2.5污染,室内PM2.5污染对人的影响更明显,室内PM2.5吸入量为室外的4倍。
为何室内的PM2.5浓度大于室外?
这是由于我们平常所说的PM10,是指微尘颗粒的直径是10微米的浓度;PM2.5是指微尘颗粒的直径是2.5微米的浓度,在室内这么小的颗粒都是悬浮颗粒物,我们每日都会开窗通风,在水平效果下,直径越大,受到水平方向的力就越大,移动速度就比直径小的移动快,这样一来,越大的颗粒物能快速的移出室外,而直径小的就会继续留在室内。
另一方面,人体夜里代谢物的颗粒大都小于0.3微米,不易扩散,在室内的累积会更多,时间久了,就会出现室内反比室外PM2.5浓度高的情况,所以说,在雾霾肆虐的情况下,任何人都难独善其身,那种关上门过日子,不论窗外事的做法,更是自欺欺人。
那么导致室内PM2.5超标含量超标的主要因素有哪些:
1、吸烟是导致室内PM2.5超标的主要因素
烟草烟雾包括69种一类致癌物质和172种有害物质,除可致肺癌、心脏病及支气管炎和哮喘外,还是室内空气污染的重要源头。在有人吸烟的室内,来源于二手烟中的细微颗粒物约占室内PM2.5总量90%左右。专家通过检测发觉,房间里只要能闻到烟味,PM2.5就至少超标一倍。
2、空调、烹饪、装修……室内污染来源众多
尽管吸烟和室外污染空气是室内PM2.5 超标的两大因素,但并非唯一来源。据相关研究,空调、烹饪、装修污染和积尘,也都对室内空气环境恶化有着紧密联系。上海疾控中心与复旦大学的检测证明,大多数家庭的空调积尘中细菌、病毒等污染物严重超标,最严重的家庭细菌数量超过商场中央空调的50倍。
因此防控室内PM2.5最好的方法还是注意合理挑选和正确使用空气净化器,空气净化设备都安装的有PM2.5传感器, 空气净化器中负离子能够主动出击捕捉小粒微尘,使其凝结而沉淀,有效除去空气2.5微米(pm2.5)及以下的微尘。
在当前的空气净化领域,PM2.5传感器差不多已经成为净化设备的标配硬件,其效果是对空气中的PM2.5等颗粒物浓度进行监测,工作原理如下:在PM2.5传感器内部设有恒定光源(如红外发光二极管),空气通过光线时,当中的颗粒物会对其进行散射,导致光强的衰减。其相对衰减率与颗粒物的浓度成一定比例。鉴于PM2.5传感器在空气净化设备中的应用,OFweek Mall技术工程师推荐使用PDSM010和TF-LP01:
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010
PM2.5传感器PDSM010探测约1?的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30?空间内浮游粒子的浓度。该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。
PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特PLC在音乐喷泉系统中的产品选型一、设备简介 音乐喷泉集光、 色、 音于一身, 即根据音乐的特殊要素来控制喷泉水泵的运行和转速变化, 结合灯光的变化而形成喷泉. 二、产品选型及设计 硬件配置采用CPU224XP,外加8输入、8输出扩展模块。 通过 耐特PLC 控制变频水泵, 根据音乐高音低音来让水泵转速改变, 从而改变了喷头喷出的水柱高低。PLC 的中断程序采集播放音乐的音频信号,PLC 对采集的音频信号进行标准化算法, 将运算的数据转换成模拟量, 通过模拟量输出口输出控制变频器的输出频率, 从而控制水泵转速, 达到控制喷泉水柱的高低跟随音乐强弱的变化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
