土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 曝气器的作用是否能在污水中起到相应作用吗?曝气器的工作原理是怎样的?
发布于:2018-12-06 15:03:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
曝气原理
曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移。
河南恒海环保设备的曝气器种类可分为微孔曝气器,管式曝气器,散流式曝气器,旋混式曝气器,陶瓷刚玉曝气器,曝气软管,单孔膜曝气器等。一般可根据不同的曝曝气池要求,曝气的压力,成本等考虑选择不同的曝气器。
双膜理论认为,在“气-水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障,这就是双膜理论。显然,克服液膜障。有效的方法是快速变换“气-液”界面。曝气器正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气头的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。
持续更新相关知识。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
半干法烟气脱硫技术分析
半干法烟气脱硫包括喷雾干燥法脱硫、半干半湿法脱硫、粉末一颗粒喷动床脱硫、烟道喷射烟气脱硫等。 1、干燥喷雾法: 喷雾干燥脱硫方法是利用机械或气流的力量将吸收剂分散成极细小的雾状液滴,雾状液滴与烟气形成比较大的接触表面积,在气液两相之间发生的一种热量交换、质量传递和化学反应的脱硫技术。 一般用的吸收剂是碱液、石灰乳、石灰石浆液等,目前绝大多数装置都使用石灰乳作为吸收剂。一般情况下,此种方法的脱硫率65%~85%。
