土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ ?光线差在办公室设计时要如何避免
?光线差在办公室设计时要如何避免
发布于:2018-12-06 14:19:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
有一部分业主在选择办公室的时候由于资金和各方面的原因,选择的办公室采光性能不好,阴天下雨的时候光线更暗。并且在办公室设计的时候也没有太过重视,长期在这种环境下工作,员工会很有压抑感,要如何避免这个问题呢?下面小编就来告诉你几个小妙招。
1、扭转这种局面直接的办法就是灯光,设计师在进行办公室设计时首先要根据照明范围确定好灯的位置号数量,要确保办公空间要明亮。
2、一般办公室内的窗户都是固定的,我们不能改变,但是可以决定用玻璃来做整个的窗户,增加采光性。也可以根据承重位置,看看是否能在向阳的地方凿开一面窗。
3、室内的相互连通办公室内总有房间采光性能还不错吧,这时可以将这些采光好的房间与大厅连通,不要关门,同时房间的门或者墙壁都可以采用玻璃隔断来装饰,增加采光性,在地面处理上,要尽量使用浅色材料,以增强室内的光亮度。
4、大门要用玻璃透明的,通过大门的透明采光向室内输送进充足的光线。
光线问题解决之后,千万不要忘记线路问题,在办公室设计中,线路问题是很重要的。设计师要明白线路需求、走向、插座位置等的布局,这些都是需要专业的公司来完成的,名设网就是专业做办公室设计的,所有设计师都有很多年的办公室设计经验,对线路的布局还是很专业、合理的。下面是一些线路基本的走线方式:
1、走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式,这种方式适用于大型建筑物。
2、地面线槽走线方式,这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况。
3、每个办公室设计的信息插座应当和办公室的电源插座布在同一个水平方向上,而且间距750px左右,这样布线主要是便于用户的电源和双绞线网线的同时连接,也便于以后维修维护。
4、有时候在办公室合适的位置还需要布视频点,灭火系统探头以及监控点等布线细节,这个要根据个人的需求来确定。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
建筑内部装修防火规范中无窗房间是如何定义的?
请教个问题,建筑内部装修防火规范中的:无窗房间,如何定义?装有不可开启窗的房间,算不算无窗房间?比如洁净室都是气密不可开启窗,消防都算是无窗房间吗?按这个2018年实施的新规范要求,如果算无窗房间的话,地面材料都要用A级,通常使用的PVC、橡胶地板、环氧树脂地坪都不能用了。
