臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。
1、气源影响臭氧浓度和产率:
空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化
2、臭氧氧化的反应途径:
其一、臭氧通过亲核或亲电作用直接参加反应。具有直接氧化有机物、反应较慢、有选择性、有直接氧化产物产生特征。
其二、臭氧在碱性环境等因素作用下,通过活泼自由基主要是·OH-与污染物反应,具有氧化有机物速度快、无选择性、间接氧化产物特点。因为OH是臭氧基型链反应的引发剂
3、时间对臭氧氧化反应的影响:
实验表明,通常接触时间在臭氧浓度≥40mg/L时,为5~10分钟为宜。时间过短、反应不彻底、给后续工艺带来负担,时间过长,如超过15分钟,反应过头出现色度加深现象且影响水处理效率。因此,应选择合适的反应时间。
4、臭氧投放量对氧化反应的影响:
臭氧投放量对污染物去除有着重要的作用,在污染物浓度一定时,通常是臭氧投放量越大,去除效率越高,去除率增加,对于该有机废水臭氧化的调试数据2.8~4.2mg臭氧/mg污染物。因此,处理难降解有机污染、高浓度和大产率都需要,高浓度和小产率显然不适,低浓度和小产率更不适。
5、PH值对臭氧氧化反应的影响:
(1)臭氧本身氧化能力强弱与PH值有关,臭氧分子中的氧原子本身具有强亲电子或质子特征,直接表现出强氧化性能。臭氧在水中的分解速度随PH值提高而加快。如果PH提高一个单位,臭氧分解大约会快三倍,从而产生更多的·OH,可见碱性条件下对产生强氧化性的·OH多么重要!
(2)废水中有机物物理、化学性质与PH值有密切关系。
(3)臭氧吸收率与PH值有一定的关系,通常认为碱性条件吸收要优于酸性条件。
(4)PH值在全部臭氧氧化过程中的变化主要表现在中性(PH=7)或碱性(PH>7)条件下,PH值随氧化过程进行呈下降趋势,其原因是有机物氧化成小分子有机酸醛类物质。因此,要加强臭氧氧化反应,应不断进行PH值调节偏碱进行。
6、臭氧氧化特征的碱性环境形成条件:
臭氧氧化的溶液中:臭氧、臭氧+H2O2、臭氧+紫外线、臭氧+H2O2+紫外线几种方式都可成为碱性化环境,针对不同难降解有机物特点可选择工艺不同方式。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
