土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 高校实验类建筑给排水及消防设计要求
高校实验类建筑给排水及消防设计要求
发布于:2018-12-06 11:54:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
【实验类建筑】
实验类建筑是供教学单位、科研机构或生产机构进行教学、科研、检测或分析用的建筑,一般按学科可将其划分可分为物理实验室、化学实验室和生物实验室。其中,物理实验室涉及到电学、热学、力学、光学、综合物理实验室等等;化学实验室涉及到用来进行无机、有机、高分子化学等领域教研和分析工作的场所等;生物实验室则以微生物实验室为主,主要涉及病原微生物实验室(主要用来鉴定病毒及细菌并对其进行分类)和卫生微生物实验室(主要用来检测空气、水等或者用来检验食品、化妆品等产品)。
【设计特点】
实验类建筑与普通建筑不同,通常在实验室中存放有许多易燃易爆、有毒有害的试剂、物品,并且还有大量的仪器设备,存在有众多的火灾隐患。另外,实验的操作过程也具有一定的火灾危险性,比如有些实验需要高温、高压条件下进行,有些实验要使用到乙炔、氧气等,实验人员在这些实验的操作过程中,稍有不慎,就会引发火灾、爆炸等事故。所以,在实验类建筑设计过程中不仅要考虑仪器设备的合理选择,更要对总体布局、工艺流程、管道系统、消防及环保等进行综合考虑。
具体如下:
①对供水系统的水压和水质有更高的标准,对于不同用水点其用水水质也有所不同,常需要做进一步处理;
② 实验室所产生的废水具有污染成分复杂、水量大且不规律等特征,对于废液的处理难度较大,通常会专门处理;
③实验类建筑中安全事故多发,应设置应急设施,尽可能避免事故并降低损失;
④ 实验室的消防安全状况不容乐观,存在有较多的火灾隐患并易引发多种类型火灾同时发生,火灾扑救难度大。
全部回复(6 )
  • 不知所为
    不知所为 沙发
    学习一下  谢谢;
    2018-12-18 08:52:18
  • 不知所为
    不知所为 板凳
    了解学习一下
    2018-12-17 08:32:17
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
今年土木行业似乎不怎么样吧?
今年土木行业似乎不怎么样吧?今年土木行业似乎不怎么样吧?今年土木行业似乎不怎么样吧?今年土木行业似乎不怎么样吧?
