土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤的工作原理
超滤的工作原理
发布于:2018-12-06 08:25:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.01微米以下的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、粒径大于10纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。
    超滤膜rightleder`筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。每米长的超滤膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔,其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而最小细菌的体积都在0.02微米以上,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现了净化过程。
  • 月野兔丶
    月野兔丶 沙发
    %E5%A4%9A%E6%9B%B4%E6%96%B0%E7%82%B9%E5%95%8A%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E3%80%82
    2018-12-06 14:54:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效速消泡剂
有机硅高效消泡剂由多种改性聚二甲基硅氧烷与其它高效消泡组分精制而成的高效改性有机硅高效消泡剂,可用于消除含水体系的泡沫。由于本品是液体状,其活性组分是通过液体载体添加分散到需消抑泡体系中,因此解决了一般普通有机硅乳液型产品在一些高电解质、强酸、强碱、高剪切等体系中乳化状态极易被破坏,活性物质快速聚集而导致失效的缺陷。因此,沐东的产品具有消泡速度快,抑泡时间长,环保型、使用成本低的优点。另外,本品超浓缩液类消泡剂,使用便捷,可以直接添加到液体状产品如金属清洗剂、金属加工液、洗衣液等中作为消、抑泡添加剂。由于本品中所含水份较少,因此本品还具有存运方便,不易受环境和温度影响、不易变质等优点。
