我们在一个房子里面呆的长了,就会想到要缓一缓风格口味,把一些旧的不方便的都统统换掉,这样我们才会有一个崭新的生活空间。现在,就跟着桔装无忧小编,来看下旧房翻新重做装修,都要注意哪些风水吧!
一、房屋结构不能改
几十年前的房子,由于时代问题,房子的结构有时候可能不太好,我们在购买的时候,就在对二手房的翻新装修做谋划了,甚至对房屋的结构、在哪哪要有隔断、哪哪的墙多余了敲掉等等。很多城市里面的老房子,多层的基本都是砖混的结构,因此,墙体也承担着房子的承重性能,次要的才是隔断分割功能。要是仅仅只是为了打通空间距离,就敲掉承重墙,将会使原来的房屋承重和抗震性能大大的降低,就会留下很严重的隐患,因此,千万不要随便的去改造房屋的结构,会导致很多不必要的麻烦,比如墙体裂缝、甚至倒塌!
二、水电改造要彻底
因为以前的材质没有现在的先进,而且加上年代比较久,所以很多二手房都存在水电路老化的问题,若是事前没有进行仔细检查,很可能没住上多长时间,电灯不亮了,水管又裂开了。水电路改造是旧房改造复杂的项目之一。装修前要仔细检查原有水路、燃气管线是否锈蚀、老化,水管应该重新换成铜管或PPR管。对于燃气管道这样具有危险性的管道,需要请专业人士进行检测。
插座太少不便使用,现代生活,家用电器越来越多,对于插座的需求也在增加,旧房子在插座的设计方面往往难以达到现在的使用需求。因此装修时不妨多预留一些插座,方便今后的使用。
三、材料全换成环保的
在家装中,有些旧房子所使用的材料有很多都已更新换代为环保材料,如遇以下情况需要更换。原墙面、顶面基层是沙灰墙的需铲除重做水泥抹灰基层。旧房电路老化需更换,由于现代生活电器使用较多、更换的电线需符合国家标准,施工时需套管。电线铺装时需按新设计方案分路布置,一般分为照明、低位插座、高位插座、弱电。
桔装无忧精选品质材料,环保又健康!
四、地板表层要一定的厚度
地板翻新就是通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光,使旧地板恢复如新。和重新购买地板相比,旧地板适应了室内环境,稳定性更好,翻新造价也要便宜很多。
并不是所有的地板都能进行翻新,强化地板表面有一层三氧化二铝耐磨层,翻新地板会破坏其耐磨层,造成地板老化加剧,所以强化地板不能翻新。只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板才能进行翻新。因为地板表层经过数次打磨后,会被打磨掉,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,从而影响地板使用寿命。
五、不要把阳台改成厨房
为了拓宽使用面积,会将向北的阳台封闭起来,改成厨房,然后将原来的厨房做成储物间或是其他的用途。但是一旦真正住进来之后,会发现只要一开始做饭,整个家中都是油烟味。并且还影响楼上的,对风水的影响也不好,所以不要轻易改变房子的格局。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
中式餐厅就选山水画,装饰大气又精致餐厅是饮食休闲的地方,在餐厅挂画可以起到装修空间的作用,同时寓意吉祥的挂画也有利于健康和财运。那么餐厅挂画有哪些讲究,如何才能选择一幅好的挂画呢?小编将在本文为大家介绍。 对于餐厅挂画来说,我们应该尽量那些选择色彩明亮的画作,明亮的色彩总是可以让人心情愉悦,然后增加食欲,食欲好自然身体也好。所谓“吃嘛嘛香,身体倍棒”就是这样一个道理。
