每年的季节里面大家都遇到过梅雨天气,不仅空气潮湿,浑身也不舒服。其实影响远不止这些。家中的地面返潮也和这个天气有关联,它主要发生在那些住宅比较低的楼层,开春时节和梅雨天气尤为明显。这极大地影响了住户的生活,下面福州装修公司简单说说有关地面返潮的原因和处理方法。
一、返潮原因
室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温,湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。这种情况往往常年发生,较难处理。此外,还有室外的排水不畅、卧室等房间的通风不好等原因。南方大部分地区地表层多属粘土和亚粘土。用密实性差的建筑材料做室内地面时,会增强毛细作用,地面返潮现象更严重。
二、对返潮地面的检查与处理
1.检查
先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道。水泥砂浆或整浇的混凝土地面,一般宽度0.05毫米以上的裂缝均为可见裂缝。有规则的裂缝通常是沿房间纵向或横向出现的,是材料收缩龟裂形成的。再检查地面是否有空鼓现象,可用一根木棍沿着地面轻轻垂直敲击,如果所敲击的响声有空响,该处就有空鼓。
2.裂缝、空鼓的处理
对于有规则的裂缝,应凿成“V”形缝,将缝内清理干净后,用沥青油膏进行封闭。如能用火焰烘烤,使裂缝处充分干燥,效果更佳。一般发丝裂缝,作大面积封闭。对有空鼓的地方,应将面层敲掉,将垫层凿毛,在垫层上刷一道水泥浆,随即用与面层相同的材料修补平整。
3.防潮处理
对裂缝和空鼓局部处理完后,应对面层进行全面防潮封闭处理。处理的原则是阻塞水泥砂浆或混凝土中毛细管渗水通道。一般可采用涂刷防水涂料或防水剂的方法。涂刷前,先将面层凿毛,清扫干净,涂刷两道防水涂料。首道涂刷时应用力,使其深入毛细孔内。待首道涂料实干后再涂刷第二遍,这样形成整体防水涂膜。在地面与墙面转角处,涂料应刷至墙面踢脚板度。
在对原地面进行防潮处理后,再做新面层。新面层材料的选取应考虑选用强度、耐磨、有一定防潮能力、易于清洗、实用美观的地面材料,亦可采用水泥砂浆面层。至于空气湿度,除特殊需要可用设备控制湿度外,一般建筑不宜打开迎风的窗,少打开迎风向的门,减少潮湿空气涌入室内即可。
了解有家装饰更多资讯,关注官方网站:http://www.u-om.com
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅适合挂什么画,唯美艺术花鸟画值得拥有客厅适合挂什么画?现代花鸟画作为传统文化艺术的积累,拥有更易欣赏的外观,更适宜家居的特性。花鸟画作为历代传承下来的精华,自然拥有非常多值得我们学习的地方,而现代生活,花鸟画作品也已逐渐进入到我们的家庭中来。 郭执铨八尺横幅寿桃葡萄图《献寿图》场景效果图 家中挂一幅花鸟画,能提升家居的品质,自我的品味。花鸟画不同于普通装饰画,它是由画家细心手绘的,每一笔每一画都是蕴含作者不同的意境,一幅花鸟画绝对是绝无仅有,独一无二的。所以客厅挂一幅花鸟画作品,一定是一个非常不错的选择。
