土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助电气故障
求助电气故障
单位采用双电源,分独立的两路线路(暂分A路,B路),两路的总开关不在一个地方,所以从两路的插座各引出两根线接空气开关。但日前A路电源无法供电,遂将A路的总开关断掉,将两个空气开关用线连好,并合上开关,但发现B路的风扇居然自己转起来,风扇仅由开关控制,没有调速器,开关是断开的,。用万用表量时,电压为零,请高手指点原因在哪里,,谢谢了,,,
发布于
2008-02-09 11:34:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hbslsdxy
1.A路 B路均为一火一零制,
2.测量点在B路断路器上,正常时两断路器断开,没有导线相连,现在先把A路总开关断开,然后用导线将A路与B路相连,分别合上断路器,此时两个断路器电压均为0
3.风扇没有调速器,只有普通的开关控制,开关处于断开状态,自转后将A路断路器断开,则风扇停转,且B路风扇有两个,均自转,
4.在A路电源正常供电时,B路一切正常,上述情况时发生在将A路总开关断开,将B路电通过A路B路断路器传入A路时才发生B路的风扇自转,B路风扇开关控制的肯定是火线。
2008-02-17 16:24:17
来自 PC
评论
举报
wstheonly
B路总开关断开,A路断路器和B路断路器合上时风扇转?
2008-02-16 10:38:16
来自 PC
评论
举报
hbslsdxy
主题
12
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
hbslsdxy
1.A路 B路均为一火一零制,
2008-02-17 16:24:17
来自 PC
评论
举报
wstheonly
2008-02-16 10:38:16
来自 PC
评论
举报
加载更多2.测量点在B路断路器上,正常时两断路器断开,没有导线相连,现在先把A路总开关断开,然后用导线将A路与B路相连,分别合上断路器,此时两个断路器电压均为0
