土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 西无二青竹牌防雷器
西无二青竹牌防雷器
发布于:2018-12-04 17:44:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  防雷产品顾名思义,即应用于雷电防护的产品。从雷电的破坏对象与破坏机理来分类,防雷产品可分为:
   1)直接雷防护产品——用在建筑物上以避免直击雷对建筑物本体破坏地防雷装置,主要有:接闪器、避雷带、引下线、接地装置、屏蔽材料、降阻剂等产品。
   2)感应雷防护产品——用于建筑物内敏感电子设备的防雷产品,这部分从保护设备的区分上分为:电源防雷器、通信网络防雷器、工业控制与测量系统防雷器、等电位连接器。
   3)防雷检测类产品——主要用来测量雷电数据或者防雷与接地产品状态的设备。主要有:雷电预警系统、避雷器测试仪、接地电阻测试仪器、雷电峰值测试仪、雷电次数测试仪。
   防雷产品作为防雷系统的主要组成部分,与风险评估、方案设计、工程施工及验收一起构成了对被保护对象的整体解决方案。
   真如电气可为您提供:以下的防雷产品与组合:
   ① 感应雷防护系统;②等电位连接系统;③直接雷防护系统;④接地系统
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防中心联动台和消防控制系统的信号线可以用一根吗?
请问:消防水泵标准图中,从接线端子到消防中心联动台的信号线,和从接线端子到消防控制系统的信号线,可以采用一根多芯控制电缆不?还是要分开引到控制中心?
