土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 高营养的牛油果还可以做小清新的盆景!你会做吗?
发布于:2018-12-04 14:52:04 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
牛油果,别名叫做酪梨、鳄梨、油梨。它是一种木本花卉。牛油果营养丰富是深受人们喜爱的水果,但你知道吗,它不仅是可以吃的水果,还是可以看的盆景,下面就跟着好养护小编来一起看看这盆景怎么种吧!好养护专业园林养护。
牛油果的生长习性
牛油果的品种还是很多的,所以,它的生长习性还是有些不同。首先就是对温度的适应性不一样,有的耐寒性比较强,有的则是比较差的。牛油果对水分的需求还是比较高的,不过因为它根系比较浅,所以不耐风吹。对土壤的适应性很强。牛油果在繁殖的时候,多是采取播种的方式,或者是利用芽接的方式。繁殖比较简单的。
牛油果核怎么种盆栽
牛油果核比较坚硬,在种植前必须经过处理,处理后种子发芽了在进行栽种,栽种时将上部三分之一的位置露出来,之后放在有散射光的环境下,且温度保持在16到27度之间,还要注意经常浇水,保持土壤稍微湿润,这样才利于它的成活。
一、处理种子
挑选较新鲜且成熟的较好的牛油果,将它切开,小心不要伤到果核,取出果核后将其清洗干净。把果核稍微大些的一端朝下,插入3-5根牙签,放在装满水的杯子口处,使果核的三分之一处能泡在水里,后期要记得每天换水,这样过些时日就会发芽了。
二、准备盆土
准备一个大小合适的花盆,在底部铺放适量的砾石,土壤要用肥沃且疏松的土,可以将河沙和腐叶土混合或者珍珠岩和营养土混合,将其湿润。
三、上盆栽种
等种子发芽且芽长到5到7厘米的时候就可以移栽到盆土里了,栽种时不能把种子全部埋入,要将上部大概三分之一的位置漏出来,保持土壤稍微湿润不能过于潮湿。
四、后期养护
栽种好之后将其放置在有散射光的环境下,温度保持在16到27度之间,经常浇水,注意不能过于潮湿,更不能有积水。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢分享
    2018-12-05 10:41:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?趣味横生的生态瓶包含了整个生态系统?快来手动DIY吧!
水族生态瓶,就是把一些小动物、植物放在一个装入适量水的玻璃瓶中,自给自足,短时间内不加任何食物,生物皆能生存。水族生态瓶放在书桌、窗台、茶几等,都可以成为室内的一处美丽的风景。生态瓶自己动手制作也超级简单哦!后面会附上一些简单的制作过程,下面先来看一下它的原理知识吧!(合肥好养护绿化养护) 生态瓶的介绍 生态瓶是一个密封的生态系统,就像地球一样。生态瓶由透明的玻璃球体组成,内有小虾、藻类、细菌、经过滤的海水、Gorgonia、小石及空气 (Gorgonia 是无生命的树枝状物质)。
