土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 胶合木|制作加工胶合木的三大技术要点
胶合木|制作加工胶合木的三大技术要点
发布于:2018-12-04 13:16:04 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
胶合木,花旗松胶合木,胶合木圆柱,大跨度弧形弯曲胶合木梁都是采用高强度粘合剂将经过窑干处理的层板,在压力作用下,叠合在一起而形成的木构件。他们通常是由二层或二层以上的木板叠层胶合在一起形成的构件。
制作胶合木构件所用的木板,经过干燥和分等分级,根据不同受力要求和用途,将不同等级的材料在截面方向进行组合。强度等级高的木板被放在使用中产生应力较大的部位。
制作加工胶合木的技术有三大要点,下面就跟融嘉绿建小编一起来看看吧:
用于胶合的层板单板的尺寸厚度不应大于45mm的木板层叠胶合而成的木制品同时,层板胶合木必须满足设计要求,一般工程要求厚度不大于30-40mm宽度不应大于180mm。
木材的含水率-胶合时木板含水率,对于不需用化学药剂处理的木材应在15%之间,对于需用防腐处理的木材应在12%到19%之间。各层木板之间及指接的部位上下交错,每个指接的尺寸不得小于1米,同时,应满足设计要求。
胶合木胶水:一般要求胶缝的抗剪和抗拉强度应不低于被胶合木材的强度,并具有良好的抗菌性和耐久性。对于胶的耐水性的要求,则按各种工程所处的不同条件,予以区别对待。如在经常受潮的结构中,应使用耐水性强的苯酚甲醛树脂胶或间苯二酚甲醛树脂胶;在室内有防潮的结构中,可采用脲醛树脂胶。
胶合木—不受天然原木尺寸的限制,可制成各种形状和截面,是唯一可制成弯曲形状的工程木产品。
IMG_8660_1.jpgIMG_8669_1.jpg微信图片_20181128123719.jpg微信图片_20181128130736.jpg微信图片_20181128130951.jpg微信图片_20181128132635.jpg微信图片_201811281237192.jpg微信图片_201811281237191_副本.jpg微信图片_201811281304291.jpg微信图片_201811281304292.jpg微信图片_201811281304293.jpg微信图片_201811281304294.jpg微信图片_201811281304295.jpg微信图片_201811281304296.jpg微信图片_201811281304297.jpg微信图片_201811281304298.jpg
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
营地木屋|融嘉助力青海格尔木318汽车营地按时开园
上海融嘉不畏严寒,助力青海格尔木318汽车营地按时开园!     由青海318文化旅游产业投资管理有限公司实施的格尔木318汽车营地公园项目开建。这是格尔木市加快实施“旅游倍增”计划,推动产业转型升级的重大举措,也是优化环境、筑巢引凤的重大成果。该项目由四川快捷318汽车旅馆投资管理有限公司投资20亿元,主要在格尔木新区及昆仑山旅游景区建设集露营、房车、休闲、运动、餐饮、娱乐于一体的五星级标准自驾车主题营地。项目包括汽车营地公园、会展商务中心、休闲度假区,位于格尔木新区核心板块,占地800余亩。项目建成后,将成为格尔木旅游新地标和青藏房车自驾第一营。营地木屋
