土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙截面不满足抗剪要求
剪力墙截面不满足抗剪要求
发布于:2018-12-03 23:31:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先给各位大佬看茶
8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀;
电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果
N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40
 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30
 砼墙 加强区
 **(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53             《砼规范》11.7.3
求解决办法
全部回复(7 )
  • 温故而知新01
    电梯井没必要设这么多墙,那面抗剪不够的墙可以取消设梁砖砌。这几根抗剪不够的连梁是因为剪力墙太近了,剪力墙翼缘能短就短。还有铰接点不能乱点,很多不能设铰接点的你都弄成了铰接点,不符合实际受力情况。从你的结构布置剪力墙还可以优化,有些地方剪力墙可以去掉,有些地方可以加剪力墙,尽可能的均匀,具体的还是要结合建筑图。
    2018-12-08 15:28:08
    赞同2
  • zihan1009
    zihan1009 板凳
    剪力墙成筒后,吸收的剪力变大了,此处可开洞或点连梁
    2018-12-10 12:39:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构学院】建筑结构设计经验总结
来源:Still设计(id:still_design) 一、上部结构布置、PKPM建模、工作流程注意事项 1、小于等于C25混凝土时,保护层厚度+5mm; 2、扭转位移比小于1.2,不用点双向地震; 3、抗震缝相关规范:《抗规》6.1.4; 4、有效质量系数<90%,说明结构存在局部振动较多,较为松散,常为有较多不与楼板相连的构件的情况;
