土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 花瓣型配网设计方案「创世界一流供电可靠性」
发布于:2018-12-03 19:03:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
      “花瓣型”接线是指在配电网中,一个闭环网络由两路变电站出线,闭环网络之间也有联络,形成花瓣式网络。“花瓣”间互有联络,发生故障时能互相支援,迅速恢复供电。
      “花瓣”在正常运行方式下具有两路电源供电,一旦“花瓣”内任一设备或线路发生故障,故障段将在“零秒”内被自动隔离,非故障段正常持续供电。若变电站母线或变压器故障,也可通过联络线由相邻花瓣供电,这样,就可以减少故障区域和停电时间。
另外,“花瓣”联络得越多,供电可靠性越高。为此,广州供电局正在加快推进中新知识城智能电网建设,至整个规划实现,知识城中压配网将共形成155个“花瓣”,客户年平均停电时间将控制在1分钟以内。
      18年5月投运的京杭大运河“双花瓣”配电自动化系统开始投运,经过模拟试验和精确测算,这种“双花瓣”电网结构,保证有来自3个不同方向的电源,供电可靠率超过99.9999%!用户年平均停电时间少于21 秒,比新加坡的户均停电时间还少9秒!
      近日,赫兹曼电力(广东)有限公司在天津空港物流新区的双环网“花瓣型”闭环配网自动化项目也开始投运,项目保证了天津空港新区的供电可靠性,供电可靠率可达99.999%以上,保障区域的不间断供电,符合我国配电网的未来发展趋势,媲美新加坡等国际顶尖的城市电网。
赫兹曼电力专注于新一代配网自动化“精良设备”的研发和制造,为我国智能配网提供先进的10kV常压密封空气绝缘开关柜,整合国外配网技术资源,集成国内外最先进的电网技术,率先采用高可靠性的10千伏“花瓣型”接线方式并合环运行,全部用户实现“N-2”,满足天津空港物流城对供电可靠性的需求。
建设智能配网自动化亟待解决,赫兹曼电力为我国打造世界一流城市电网提供精良设备和技术支撑。
桥架长度大于多少米需加固定支架
桥架长度大于多少米需加固定支架
