土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 贵州解决农村水井自动供水设备
贵州解决农村水井自动供水设备
发布于:2018-12-03 17:10:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    贵州解决农村水井自动供水设备,可以根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。
    自动供水设备的主要特点有:
    1、高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。
    2、操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。
    3、经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
    4、 设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
    5、 运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。
并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强
    6、变频泵管理维护简便:博海自动供水设备为微机全自动控制变频调速运行,停电设备自动停机,来电自动开机,完善的故障检测、诊断技术和报警提醒使得设备的管理维护异常简便。由于不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。
    7、 保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
    自动上水设备其实包括有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备等型号。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高校实验室洗眼装置和紧急淋浴设备的选择
【实验室应急设施】 实验室是科研人员日常久待之处,其人员流动性较大,危险物品诸多,安全事故屡有发生,为了降低事故发生所带来的伤害和损失,在实验室中必须按规定设置易于操作和救援的防护设施,如通风柜、洗眼装置、排气罩及紧急淋浴器等。 洗眼装置和紧急淋浴器:为保证实验人员在实验工作中受到化学及生物危害时的安全,多在靠近该类实验室的公共走道处设置带有自动或人控开关的喷淋设备,以备实验人员一旦被药品污染时,能及时进行喷淋救护”、“凡经常使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险的实验室,在出口就近处宜设置应急喷淋器及应急眼睛冲洗器。
