土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 清道夫环保网工业废料处理之喷漆房废气如何处理?
发布于:2018-12-03 16:32:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    喷漆涂装在我国现代化工业用途广泛,如汽车制造,家具厂,空调风机,机械制造等等,经过喷漆的表面光滑,辅助有颜色的靓丽好看,但是你知道吗,为了这些色泽靓丽的喷漆,我们要付出一定的代价。为什么这么说呢,我们来分析一下啊,无论是自动喷漆线还是手工喷漆,或者是手工油漆,油漆本身具有挥发性气味,挥发到空气中刺激性气体,含有苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯灯VOC类并含少量非甲烷总烃,长时间在这种环境下可导致中毒,对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。
    了解到了喷漆房废气的危害,我们就要想办法去解决,目前实践中喷漆房废气处理可以选择以下七种不同的处理工艺,不同的处理工艺对喷漆房废气的处理效果也会有一些区别。我们要根据施工现场、工程预算、达到效果、长期规划等等方面去综合考虑,选择一种最适合自己的喷漆房废气处理工艺。
    1、水喷淋法。
    喷漆废气处理设备水喷淋技术广泛应用于空气污染治理,已应用在喷涂过程中,如水帘柜为例,其原理是通过水喷洒在废气排放,水溶性或大颗粒沉降,实现污染物、洁净的气体分离的目的。本实用新型具有简单的水资源优势,在同一时间沉淀过滤后,可以重复使用,减少水资源的浪费,水喷在处理大颗粒组成的一个非常高的效率,一般用于废气处理的预处理。
    2.冷凝法
    喷漆废气处理设备直接冷凝或吸附浓缩冷凝后,通过分离和价值的有机物回收冷凝液。此方法用于高浓度,低温度,废气处理风量小。但投资大,能耗高,运行成本高,一般不采用这种方法净化喷漆废气。
    3.植物液气相化学反应
    使用高效喷淋塔高效去除喷涂废气中的漆渣、漆雾,采用植物液洗涤可减少漆渣、漆雾的粘性,提高喷淋洗涤塔对漆渣、漆雾的去除效率。使用高活化生物废气净化塔确保废气指标物达标排放,去除废气中的异味,减少废气对周边环境的影响。有效去除苯类、酯类、酮类、非甲烷总烃、VOC等有机废气。费用低,无安全隐患,无二次污染。
    4.等离子反应法
    利用含高能量活性基团的等离子体分解废气分子,生成二氧化碳和水,从而达到净化废气的目的。但此方法运用在易燃易爆的喷漆有机废气处理中不太适合,存在安全隐患,且设备的后期维护较复杂。
    5.直接燃烧法
    使用石油或天然气作为辅助燃料燃烧加热混合物加热到一定温度(700℃-800℃),时间停止某些,燃料燃烧产生的有害气体。该方法工艺简单,设备投资低,但能耗高,运行成本高。
    6.催化燃烧法
    是在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,达到治理的目的。但用于风量大的低浓度废气,费用较高,运行成本大。
    7.活性炭吸附
    通过活性炭直接吸附有机气体,设备简单,投资小,操作方便,但需要经常更换活性碳。设备风阻大,对风机风压高求高,耗电量大。使用后更换的活性炭和后续处理麻烦。饱和后喷房内抽风困难,影响产品质量。
    喷漆废气处理设备优势:
    1.技术先进 采用国际先进技术,针对喷漆废气问题,有效去除漆雾、有机废气、异味。
    2.安全性高 与废气接触部分采用不带电设计,安全性高。
    3.效果稳定 设备长期使用效果稳定。
    4.操作方便 全自动控制,操作简单方便,保养维护容易。
    5.经久耐用 注重设备配件和材质的品质,设备使用寿命长。
    喷漆废气苯类废气为有机化合物,是组成结构最简单的芳香烃,在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,其密度小于水,具有强烈的芳香气味。可燃,有毒,为IARC第一类致癌物。它由不同的碳氢化合物混合组成。经科学试验证明,废气随风溢散到大气中,对空气造成污染,并严重影响周围的环境和人们的身体健康。
    喷漆废气处理设备采用国际上最先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出光氧催化废气脱臭净化器是高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的净化效果,经分解后的有机废气,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
UV光解如何实现VOCs治理
挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧和二次气溶胶污染的重要前体物,严重影响着大气质量,影响着动植物生长和人类的健康。VOCs治理工程的推进尤为重要。某些有毒VOCs废气有致残、致畸、致癌作用,对长期暴露其中的人体造成严重伤害。为此,我国于1997年颁布并实施的《大气污染综合排放标准》,限定33种污染物的排放限值,其中包括苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物;与此同时,不同行业的国家标准和地方标准不断制定和颁布,为了VOCs治理工程的完善,同时颁布《重点行业VOCs污染控制技术指南》、《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》,特别强调的是在“十三五”期间,严格控制VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量。
