由于钢制暖气片会氧化腐蚀,所以一般商家会要求客户对暖气进行保养,以保证一定的使用寿命。因为影响腐蚀钢制暖气片的主要因素有:氧、氯离子、细菌。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家具体了解一下吧。
影响钢制暖气片使用寿命的原因有很多,如材料,防腐技术,喷塑,使用环境,保养,水质等。供水的水质。水质始终是影响暖气片使用寿命的主要因素,暖气片在复杂水质中,更容易被腐蚀,这点消费者在购买产品之前一定要了解。假如小区的供暖水质比较杂乱,就建议您选用内防腐超强的暖气片,比如铜铝复合暖气片,这样可以最大极限的确保暖气片的使用寿命。假如您是自采暖用户,水质可以自己控制,那么您就可以挑选钢制暖气片,可以节省不少资金。
一般情况下,如果消费者购买的是品牌的钢制暖气片,那么质量问题肯定是不存在的。如果出现暖气片不热或者是漏水的问题,那么最大的根源就是安装时,没有安装到位导致的。所以用户们在安装暖气片时,一定要仔细检查施工的情况。隔断时间之后,就需要对暖气片进行清理,实际上也就是检查看看哪里有没有漏水。最合适宜的检查时间就是整个采暖季结束之后,就需要请工人来进行清洗,然后检查暖气片是否存在漏水的问题。
一般钢制的结合水、氧就很容易生锈,所以需要放满水,也就是说需要满水保养。鲁本斯暖气片小编表示,从以上我们可以看出,为了使自己暖气片使用寿命更长久,散热效果更好,暖气片的维护和保养很重要。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
