土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 零序电流湖感器的问题,个人觉得很有折射味道。
发布于:2008-02-08 20:59:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般的企业、建筑工地部分都使用了零序电流互感器,甚至有些物业小区也使用了。5线
对此,我个人觉得,这玩意不好,不能在总开关的地方使用,因为太过灵敏动不动就跳很不好的。就像高压系统,有单相接地故障监测,并有报警同时提醒用户,若有接地故障时可以运行2H。 不知道还有其他碰到类似问题的朋友吗?你对此又有什么高见呢?可以谈谈。
我还有个问题,为什么做零序电流保护的时候地线不用穿进互感器呢??????
全部回复(12 )
  • baihualong
    baihualong 沙发
    一般情况下,互感器和电流表要配套使用,但也可以不配额套使用
    ,只是观察的不直观罢了;电度表一般有两种一是直通式的,另一种和互感器配套使用;具体可以和我QQ676726620
    2008-03-01 15:03:01
  • vbn
    vbn 板凳
    “……将互感器看做一个节点。根据基尔霍夫KCL……" 好像不是这样的吧!
    2008-02-20 10:36:20
成套电气设备
15.96 万条内容 · 590 人订阅
网易电气样本库里收录的一种节能新产品
样本库里的连接http://co.163.com/neteaseivp/member/m5/index.jsp?enterp_id=1171606839687 交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。
