土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 网易电气样本库里收录的一种节能新产品
网易电气样本库里收录的一种节能新产品
发布于:2008-02-08 11:11:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
样本库里的连接http://co.163.com/neteaseivp/member/m5/index.jsp?enterp_id=1171606839687
交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。
为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,SZQDT公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了我公司自主研发的一种接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。
本产品已申请国家专利,受国家法律保护,仿造必究。
●适用范围
QCJ系列交流接触器节能延寿模块,适用于国内外各种品牌的未加节能装置的普通交流接触器,适用的交流接触器的线圈电压为交流220V或380V,但本模块不适用于真空交流接触器。
●符合标准
GB8871-2001《交流接触器节电器》
QB/QDT-QCJ-2007 《SZQDT CO.LTD 企业标准 QCJ系列交流接触器节能延寿模块的制造方法和检验标准2007版》
二、功能特点
●节能
在普通交流接触器上加装本模块后,交流接触器吸合状态下的电流大幅减小,吸合状态下的电流仅为不加装本模块时的10%~40%,节电率为90%~60%。
●降低温升、延长接触器的寿命
在普通交流接触器上使用本模块后,交流接触器吸合状态下功耗大幅降低,线圈温度也会大幅降低,可以使接触器的线圈的绝缘层不至于因为高温而老化,从而延长接触器的使用寿命。
●接触器吸合力量大
本模块在使接触器吸合时采用的是瞬间大电流励磁吸合的方式,吸合力量大,接触器吸合的声音清脆有力,接触器的动静触头间有足够的接触压力,可以避免因为吸合力不够而导致的动静触头间打火和烧蚀粘连的现象发生。
●消除接触器吸合后的噪音
在普通交流接触器上加装本模块后,交流接触器吸合状态下噪音大幅降低,改善接触器使用场所的环境条件。
●使交流接触器耐电压波动的能力增强
普通交流接触器一般只能在线圈额定电压85%~110%的范围内工作,当线圈两端电压高于额定电压的110%时,交流接触器线圈有可能会因为发热而烧毁,在接触器加装本模块后,交流接触器耐电压波动的能力增强,在操作电源电压过高的情况下,交流接触器线圈也不会因为发热而烧毁。电源出现瞬间低电压时,接触器会保持吸合不释放。
●体积小、接线简单
QCJ系列交流接触器节能延寿模块体积很小,外型尺寸均为:52mmX58mmX32mm,本模块是在交流接触器外附加的一个电子装置,不改变现有普通交流接触器的结构,不占用接触器的辅助触点,只要将本模块的“接触器线圈”端用导线与现有的交流接触器线圈的接线端子相联,再将交流操作电源接到本模块的“操作电源”端子上,便可以使接触器节能运行,便于在已经使用的交流接触器上进行节能改造。
三、技术参数与选型
●环境条件:
温度:-5℃~55℃
污染等级:无限制
海拔高度:无限制
●安装条件:
模块应安装在固定场所,要求无明显的摇动、冲击和振动。
●体积:
52mmX58mmX32mm
●重量:
160克
●电气参数:
额定工作电压:AC380V
允许工作电压:AC160V~AC400V
绝缘电压:AC450V
频率:50Hz~60Hz
工作电流:见下表
............................WWW.SZQDT.COM
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    这里是用户使用后撰写的文章:
    http://www.chinarein.com/qkhc/detail.asp?id=24878
    发表在《农村电气化》上的文章
    2008-05-26 22:40:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁有调试车的图纸
那位大哥有调试车的图纸,原理和接线图都好,小弟谢了!
