简介
天扩装配式围井TKWJ-17,是由单元围板现场装配而成。通常作为国家、流域或省市定点仓库抢险器材储备,也可直接作为国家及地方防汛抢险队的抢险装备。装配式围井主要用于抢护堤防和大坝的管涌破坏险情。
二、运行环境要求
(1)作业区域:要求作业区域内较平整;(2)运行温度:安装与运行环境温度为5~60℃;(3)运行维护要求:有组织进行安装与运行,在安装与运行前需要对有关人员进行培训,并组织演练;(4)安全要求:装配式围井挡水材料为高强度环氧树脂,止水材料为复合土工膜,在安装与运行中不能受到刃器刺划、击打,扭曲,不能重压。
三、布置及安装
(1)平整装配式围井作业区域,要求无大的坑洼;
(2)将装配式围井各部件置于作业区内;
(3)安装;
第一步:确定装配式围井的安装位置。以管涌孔口处为中心,根据预先制定的围井大小(直径),确定围井的安装位置;
第二步:开设沟槽。可使用开槽机或铁铲开设沟槽1条,深20~30cm;第三步:根据预算设定的单元围板数全部置于沟槽中,并实现相互之间的良好连接,并用锤将连接插杆夯于地下;
第四步:将单元围板上的止水复合土工膜依次用压条及螺丝固定在相邻一块单元围板上。
第五步:用土将单元围板内外的沟槽进行回填,并保证较少的渗漏量;如遇到砂质土壤,可在沟槽内放置一些单一土工膜或农膜,以防渗;第六步:检查验收。
四、主要特点
装配式围井突破了传统构筑围井的思维模式,摒弃了传统的围井材料、结构和施工工艺,是一种全新、快捷、廉价、环保型防汛抢险器材。具有施工高效快捷,装配灵活,适应性强,便于储运,造价低廉,可重复使用,绿色环保等特点。
五、技术参数
(1)单元围板尺寸:宽0.36m,高分别为1.0,1.2和1.5m。(2)围井大小:可根据管涌险情的实际情况和抢险要求组装,一般为管涌孔口直径的8~10倍。(3)围井内水深:根据管涌险情的实际情况和抢险要求,由围井中的排水系统调节其水深。(4)储备年限:5年。
六、结构组成及作用
装配式围井主要由四部分组成。
(1)单元围板。单元围板是装配式围井的主要组成部分。单元围板主要由挡水板、加筋角和连接件等三部分组成。挡水板为高强度玻璃钢材质,其主要成份为高强度玻璃纤维复合材料,通过特殊工艺加工而成,具有抗拉和抗冲击强度高等优点;
(3)排水系统。排水系统由带堵头排水管件构成,主要作用为调节围井内的水位。如围井内水位过高,则打开堵头排除围井内多余的水,如需抬高围井内的水位,则关闭堵头,使围井内水位达到适当高度,然后保持稳定。多余的水不宜排放在装配式围井周围,由连接软管将水排放至适当位置。
(4)止水系统。单元围板间的止水系统采用复合土工膜,用于防止单元围板间漏水,在围板装配时,将单元围板上的止水复合膜用螺丝加压条固定在相邻围板的螺孔上,达到防渗止水要求。
七、工作原理
装配式围井是抢护堤防管涌的有效措施之一。其作用原理是使围井内保持一定的水位,降低管涌孔口处的水力坡降,减少动水压力,使管涌流动的土颗粒恢复稳定。围井内的水位必须严格控制,若水位过低,则围井不能有效控制管涌险情的发展;相反,若围井内水位过高,虽然控制了管涌险情,但它与围井周围产生较高的局部渗透坡降,从而可能引起周围土体管涌的产生。因此,一个围井必须装配至少一个带排水系统的单元围板。
八、日常维护
(1)装配式围井在运行中要24小时看护,检查运行中是否正常;(2)发现问题要及时处理:①单元围板与地面的接触面渗漏。用土继续回填单元围板内外沟槽,也可采用土工膜置于围井内,用水压和土袋压实密封;②单元围板破坏。迅速换用单元围板,但换用单元围板时应降低或放空围井内水位;
(3)汛后分解撤收,单元围板、固定件和止水复合膜用水冲刷干净,保存在阴凉无鼠害仓库里;
(4)每年汛前检查一次,进行必要的维修,做好抢险准备。
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
全面了解水库泄洪和消能方式防洪调度小课堂 水电站的作用主要包括防洪、发电、灌溉和通航等,而防洪作用是其最主要的作用,当供电、防洪及其他用水要求有矛盾时,应首先满足防洪要求。而防洪调度的原则、泄洪方式和消能方式分别有哪些?在了解之前首先要了解什么是水库调度图。 TOP1 水库调度图 水库调度图:是表示水库调度中决策变量(电站出力、供水量、下泄量等)与状态变量(库水位或蓄水量、入库流量等)的关系线图,它包含的各种调度线及其所划分的若干调度区,规定了水库蓄水处于不同状态时的水库调度规则。
