土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工调整塔吊设备的位置有何讲究
建筑施工调整塔吊设备的位置有何讲究
发布于:2018-12-01 15:55:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塔吊标准节www.sdtadiao.cn设备的位置直接影响了塔吊在大型建筑施工中的进程,为了保证塔吊施工进程,调整塔吊位置的详细介绍如下几点:
1、保证工程竣工后,仍有充足空间,便于拆卸并将部件运出施工现场。
2、多台塔吊同时作业,应周密考虑锚固前后塔吊的高度差和锚固的时间差,保证主体结构施工全过程保持各塔吊间的高度差。如遇特殊情况或与方案有冲突,应适时调整。
3、多台塔吊同时作业,在水平面上可能相互交叉作业,为防止塔吊吊臂发生碰撞事故,塔吊的安装高度上应严格按照施工方案规定互相错开。根据建筑施工安全标准,多台塔吊作业中固定式塔吊:低位塔臂端部与高位塔身之间的距离不得小于2m,高位塔钩与低位塔垂直距离不得小于2m。
4、塔吊的平面布置应根据现场实际情况,使塔吊吊运范围尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲区,相邻塔吊间保证有足够的安全距离。
5、要保证塔吊说明书中规定范围内建筑物有可靠锚固位置(阳台、中部结构改变与位置应避开)。要避开塔吊回转幅度范围内临近建筑物与构筑物(如高压电线等)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
上人屋面摸灰精细做法
需要做的联系15868826163姚师傅
