土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ Protel 99 SE和AD有铜孔及有铜槽做法:
发布于:2018-12-01 10:51:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
PROTEL的金属槽孔做法:
  重点强调下图3这种画法不可取,此画法分歧,如槽形框线(粉色线),不同板框线一个层,
会漏掉框线成品实际只开一个孔。
建议Protel 99 SE设计长条槽采取下图,用Pad一个个孔叠加成一个长条槽。
虽画时需要点时间,但这个成品就是您所要的效果,因软件自身有限请按下图规范化设计。
AD可以直接画出槽如下图:
此软件可以选择Slot设计槽很方便,如下图:
强调Rect(方孔槽请不要用),您画出来生产实际作业也无法满足90度的直角。
默认做成椭圆形圆孔、圆槽(由生产工艺造成,图中方孔,方槽是靠锣及钻出来的,而锣刀及钻刀本身有一个直径
(如1.6 mm、1.8 mm的锣刀及钻刀),因此方孔的各边角会产生以1.6 mm或1.8 mm为直径的45度的圆角)
直角用圆刀成形余下没有成形到位,角的大小公式:孔大小*0.2
这个项目的控制电缆怎么算
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
