文/陈益峰
风水实践中,因为房子的钢筋太多,铁器太多,精准测出坐向的很难的。罗盘在城市中使用,量出的坐向与真实坐向偏差非常大,少则十几度,多则三四十度都有。下罗盘的时候,即使远离建筑物,在楼房的大门外侧向,城市中有大量的汽车,地下车库等等,其中有大量的铁器,磁针已经很难找到真正的磁北了。
现在最简单,最精准的的办法就是借助奥维卫星地图。这个软件,自带量角器,先查看房子的方向是南偏东或者偏西多少度,奥维地图计算出的是地理的方向。
奥维地图所得出的坐向是地理的坐向,因为磁偏角的存在,需要换算成罗盘坐向,才是风水中常用的坐向。本文谈谈地理坐向与罗盘坐向如何换算。
因为磁偏角的存在,需要换算成罗盘的方向,中国大部分地区的磁北西偏。
1、指南针,指南时偏东
假设某地的磁偏角是15度,也就是磁北的指向,偏向地理正北方向以西15度,称西偏。磁南的指向,偏向地理正南方以东15度。那么地理的正南正好是罗盘测出的丁向(如上图)。
相对于地理南北,罗盘测出的度数,顺时针加了15度(各地磁偏角不一样,具体度数以当地磁偏角为准)。其他所有的向以此类推。
同理,如果新疆地区,磁北东偏,则是逆时针减15度(各地磁偏角不一样,具体度数以当地磁偏角为准)。
如果该地房子地图上是坐正北向正南(地理正南北),用罗盘测出来是癸山丁向,而不是子山午向,也就是罗盘坐向度数。
2、地理坐向与罗盘坐向换算
点击奥维地图的“定位”按钮,利用电子罗盘的量角器测量出房子的地理坐向。手机中的,奥维地图如何下载,请看陈益峰师傅的文章《城市风水实践中,如何精准测量坐向》。
用奥维地图可以测量出房子偏向的角度,110-70=40度,简易图如下图。
举例,用奥维地图量出此宅南偏西40度(地理方向),正南为180度,偏西40度,为180+40度=220度,为艮山坤向,向220度。换算成罗盘方向,则顺时针加15度(磁偏角度数,各地不一样),向235度,为寅山申向,这就是罗盘测出的向的数据。
再举例,用奥维地图量出此宅南偏东40度(地理方向),正南为180度,偏东40度,为180-40度=140度,为乾山巽向,向140度。换算成罗盘方向,则顺时针加15度(磁偏角),向155度,为亥山巳向,这就是罗盘测出的向的数据。(如下图)
3、十三陵长陵的向换算
以十三陵的长陵为例,风水师廖均卿,在奏折说:长陵是艮亥脉,作癸山丁向,卦例相合。
奥维地图测出的长陵地理坐向是南偏西5.75度
实际地图上测量出来是南偏西5.75度,正南为180度,180+5.75=185.75度,这是地理的向。北京地区的磁偏角大约是5.84度,则顺时针加5.84度,185.75+5.84=191.59度,正好是罗盘测出来的癸山丁向,南偏西11.59度。
风水是技术活,需要钻研,需要文化,也需要智商。依靠神吹胡说、装神弄鬼的搞法,终究不是行业的主流,终究会被历史所淘汰。
关于磁偏角的换算问题,其实笔者琢磨了很久,与地理同行讨论了很久,到底是顺时针加,还是逆时针减的问题,笔者摇摆了很久。后来徒弟中,有一早年北大毕业的王姓博士,学理科的,脑瓜子很好使。与他讨论许久,最后确认,在中国大部分地区,也就是磁北极西偏的地方,换算方式应该是:地理方向顺时针加磁偏角度数,最终得到罗盘的磁坐向。
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:地理坐向与罗盘坐向如何换算?文/陈益峰 风水实践中,因为房子的钢筋太多,铁器太多,精准测出坐向的很难的。罗盘在城市中使用,量出的坐向与真实坐向偏差非常大,少则十几度,多则三四十度都有。下罗盘的时候,即使远离建筑物,在楼房的大门外侧向,城市中有大量的汽车,地下车库等等,其中有大量的铁器,磁针已经很难找到真正的磁北了。 现在最简单,最精准的的办法就是借助奥维卫星地图。这个软件,自带量角器,先查看房子的方向是南偏东或者偏西多少度,奥维地图计算出的是地理的方向。
