土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一张表全掌握建筑工程中的“隐”蔽资料
一张表全掌握建筑工程中的“隐”蔽资料
发布于:2018-11-30 16:28:30 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
今天我们讲讲建 筑工程经常需要做的隐蔽资料
001  地基与基础分部需要做的隐蔽资料
1、桩基
钻 孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。
2、混 凝土基础
混 凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。
3、地下防水
铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。
4、钢 结构
施焊完毕,做钢 结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;
防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。
5、土方回填
土方回填前,做混 凝土隐蔽,内容包含混 凝土标号,基底清理、标高情况。
002  主 体结构分部需要做的隐蔽资料
1、混 凝土结构
混 凝土浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。
2、砌 体结构
植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢 结构
003  建 筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料
1、抹灰
加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。
2、门 窗
塑钢 窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。
3、吊顶
明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。
4、饰面砖粘贴
施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施 工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
5、地面
基土垫层,该层施 工完毕,下层施 工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求
砂垫层和砂石垫层,该层施 工完毕,下层施 工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。
004  建 筑屋面分部需要做的隐蔽资料
1、卷材防水屋面
卷材铺贴点补施 工完毕,下层施 工前,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的基层,搭接宽度及附加层与刚性保护层的隔离层以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
2、刚性防水屋面
砼浇注完毕,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的钢筋、厚度、坡度以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
005  建 筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料
1、室内给水 管道
生活给水、消防给水 管 道,安装完毕后,做管 道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管 道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管 道各种试验,管 道试验有冲洗、通水、耐压试验。
2、室内排水 管 道
污水、雨水 管 道,安装完毕后,做管 道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管 道纵、横、立座标及尺寸偏差,管 道防腐及支、吊架、管 道各种试验,管 道试验有蓄水、通球试验。
006  建 筑电气分部需要做的隐蔽资料
1、电 线导管安装
配管安装完毕后,做电线导管隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管线规格尺寸,管弯曲半径及连接情况。
2、防 雷接地
室外接地装置,做接地装置隐蔽,隐蔽内容包括暗埋接地材料规格型号,干线、模块埋设垂直度、水平位置、埋设深度、间距、搭接长度。
避雷引下线,做引下线隐蔽,隐蔽内容包括引下线设置位置、方法、数量。
隐蔽工程检查记录为通用施 工记录,适用于各专业。按规范规定须进行隐检的项目,施 工单位应填报《隐蔽工程检查记录》。
主要隐检项目及内容如下:
1、地基基础工 程与主 体结构工 程隐检
①土方工 程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。
②支护工 程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、深底、垂直度,钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。
③桩基工 程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。
④地下防水工 程:检查混 凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
⑤预 应力工 程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
⑥钢 结构工 程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
⑦外墙内、外保温构造节点做法。
2、建 筑装饰装修工程隐检
①地面工 程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
②抹灰工 程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。
③门窗工 程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
④吊顶工 程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、处理情况、接缝和连缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
⑤轻质隔墙 工 程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
⑥饰面板(砖)工 程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
⑦幕墙工 程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
3、建 筑屋面工 程隐检
检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝伸出屋面的管道防水细部做法,隔离层设置、密封处理部位等。
版权申明:本内容来源  土木智库,版权归原作者所有,如有侵权,联系删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
全部回复(12 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    分享好资料!!!!!!
    一张表全掌握建筑工程中的“隐”蔽资料。
    2019-02-27 09:10:27
  • 碧波
    碧波 板凳
    总结的比较齐全,赞
    2019-02-14 10:52:14
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
必须要知道的15类工程资料签字流程及资料份数
工程资料签字流程及资料份数,应同时参考资料规程地方标准! 1.图纸会审记录;一式五份。 ﹙1﹚施工单位代表签字; ﹙2﹚设计单位代表签字; ﹙3﹚监理单位﹙监理工程师注册方章﹚; ﹙4﹚建设单位代表签字。 2.开工报审表;一式五份。 ﹙1﹚承包单位盖章、项目经理签字; ﹙2﹚监理单位盖章、注册监理工程师签字。 3.开工报告;一式五份。
