在东港市孤山电视转播台工作,已有20多年电视发送设备维护工作经验,主持参与了我台电视发射塔防雷系统改造、机房电器防火设计施工以及电视发射机的改频工作,积累了一些经验。2013年取得了注册安全工程师资格。现对发射播台电气设备的电气安全的防护做一下浅析,供同行参考。
一、电气设备的安全防护意义
电视放射台不仅有高大的铁塔、天馈线、发射系统、高低压供配电系统,因此,电气安全问题是广播电视反射台十分重视的问题。利用各种技术手段检测和应对电气安全问题,是实现以人为本,确保职工生命安全,确保安全优质播出的重要手段。
二、电气安全工作的要求
2,1基本概念
2.1.1安全电压
安全电压全称为安全特低电压,一般用作手持灯具的供电电源。需使用隔离变压器或是独立绕组的变压器与供电干线隔开,灯具与人体之间的电压不能大于工频电压50伏。
2.1.2低压或低压设备
带电部分或设备与其他带电部分之间的电压大于72伏峰值,不大于工频电压250伏和430伏有效值电压和设备。
2.1.3高压和高压设备
电部分或设备与地之间以及其他带电部分之间的电压大于250伏和430伏有效值的电压和设备。
2.2设备的电气安全要求
(1)运行中人体可能接触的设备应保证在安全电压范围内,超出安全电压范围内的设备和装置均应设置防护罩或采用护栏进行封闭,经常出入的高压设备封闭区,要设置安全保护装置和加锁防护,并设置安全警示标志。
(2)电源线采用多股铜芯的绝缘护套软线或电缆,芯线的截面积应满足负载满负荷允许电流的3倍以上,用电设备必须使用三线插头和插座,并确保保护接地的连接,接通时先于电源连接,断开时后于电源断开。
(3)安全装置和维修用具要经常检查,保证完好,安全可靠,安全装置不得随意拆卸和暂时停用,安全装置和绝缘工具、登高用具要定期检验调整。
三、发生电气安全事故原因
3.1电视发射台工作的特殊性
始终工作在高、低压、高辐射的环境下,根据人体的承受能力,大于50伏有效电压就会有生命危险,发射台的工作工作就是每天面对的这些低压220伏-250伏、线间380伏-430伏的设备和电网之间。所以要求工作人员严格执行安全操作规程,严格按照规定设置保护设施,不然会随时发生触电和招到电击危险,甚至危及生命。
3.2对技术安全不够重视
技术安全设施防护是预防触电事故,保证人身安全的有效保障,尤其对一些在运行的老设备,带电部位裸露,如果防护设施不完善,保护设施失效,很容易照成触电事故,因此,对安全防护设施要经常检修维护,才能做到有的放矢。
3.3电气安全知识培训不够
如果重播出、轻安全,缺乏对工作人员在电气安全方面的培训教育,将使技术人员缺乏安全用电知识和自我保护意识。将导致工作人员安全意识淡薄,电路不够熟悉,操作不够熟练,处理故障时乱中出错,或违章处理心存侥幸。造成安全事故。
四、电击事故及防护
4.1高频电击的防护
高频电击的防护要求维护人员在开机状态下,维护检修天馈线系统和设备时,要与设备和发射天线保持一定的安全距离的。维修人员要注意的是维修工频电时使用的绝缘工具不适用于高频电环境下使用,测量仪器也应使用高频电压表等专用设备。
4.2静电电击的防护
静电感应是由于人体活动而在人体上产生的电荷堆积效应,减少静电感应的方法是,值机人员不准穿化纤衣物,在机房、值班室、配电室等房间地面铺设防静电地板,在维修、测量、焊接场效应管等精密器件和电路时,拆卸工具要使用无感应拆卸工具,维修人员和焊接工具要做到良好接地,以防止人体静电导致器件和电路的损坏。
4.3电容残存电荷电击的防护
在日常检修维护工作中,发射机内部尤其是电源和高压部位,要特别注意,在检修这些部位时,要及时彻底的给电容放电,对可能存在电荷的器件要进行人为放点,以确保检修人员人身安全。
五、牢记事故教训
事故都是违章、侥幸、慌乱等原因引起的,通过20几年在发射机房的设备维护管理工作,对发生在身边的事故无非都是设施维修不及时,操作中着急出错,有的值班员对线路不够熟悉,操作不熟练引发安全事故。
因此,发射台要了解自身工作环境和安全防护的要求,不断的学习掌握安全用电知识和设备的操作规程,提高在工作中的自我防护能力。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击 http://www.edqgk.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
