土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位大神,箱涵尺寸怎么计算呢?
本人是新手,第一次做有关箱涵设计的。
目前只知道箱涵收集的雨水的汇水面积是272ha,按以前雨水水力计算得的流量为32.89。有一个明渠的水力计算表,但不知道怎么用。
后面查了相关资料,还是不懂尺寸的计算。
全部回答(3 )
    按规范计算就可以了,
    2023-09-29 09:21:29 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:箱涵尺寸的计算需要考虑多方面因素,包括地质条件、水文条件、设计流量、洪峰流量、水平和垂直曲率等。根据《城市排水设计规范》(GB 50014-2006)第3.5.3条规定,确定箱涵的尺寸需要满足以下条件:内部尺寸能够保证排水管道或其它设备的安装及维护,结构强度和稳定性能够满足设计要求,排水表面不会因水流的扰动而泛起气泡,抗洪能力能够满足洪峰流量要求等。因此,在计算箱涵尺寸时,要根据实际情况,结合相关规范条文,进行综合考虑和分析。如有需要,建议请专业的设计师进行设计。
    2023-09-28 10:17:28 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
