管花杜鹃花型奇特,像极了鞭炮,看着和常见的花卉不太一样,不过这并不妨碍大家喜欢它的。
管花杜鹃的生长习性
管花杜鹃是原产自高海拔地区的植物,它比较喜欢凉爽,怕炎热,并且它喜欢湿润的环境,不耐干燥。对土壤的适应性还是比较强的,它喜欢疏松肥沃的土壤,要求富含腐殖质,但是如果土壤比较粘重或者是透气性差,它的生长可能会不太好。
管花杜鹃的作用
管花杜鹃的观赏性还是很高的,它枝繁叶茂,花型比较奇特,很适合作为盆景养殖。在园林养殖的时候,比较适合将其养殖在林子边缘,小溪边等等,片植、散植都可以。
管花杜鹃的繁殖方法
管花杜鹃的枝条细长,嫩枝带有紫红色,花朵为橘红色、朱红色或者肉红色。野生的管花杜鹃通常生长在山坡灌丛、河谷杂木林等地。
管花杜鹃的扦插繁殖
管花杜鹃应用最广的方法是扦插繁殖,可以在五六月份剪下五到八厘米的健壮的、半木质化的新枝,把下部的一部分叶片剪除,保留两到三片叶子。插穗的基部可以用生根粉等浸蘸,处理好后插入透气性好、肥沃的酸性土中。保持生长的温度在20-25度左右,注意遮阴并且经常喷水保湿,以促进插穗的发芽生根。
管花杜鹃的嫩枝繁殖
选用嫩枝繁殖方法时,要先选取三到四厘米的嫩枝作为接穗,用刀把基部削成楔形。可以选用毛鹃作为嫁接的砧木,把嫩枝劈接好后放在阴凉的棚下,用薄膜捆扎好,然后把砧木和接穗用塑料袋一起罩住,起到保湿作用。
管花杜鹃养殖方法
土壤
管花杜鹃最忌碱性土壤,要选用透气性好、腐殖质丰富的酸性土,如果用碱性土培育会导致植株生长不良,严重时会导致死亡。
光照
管花杜鹃喜欢光照但是怕烈日暴晒,喜欢通风但是怕强风,在室内种植养护时要尽量放在向阳通风处,环境温度能保持在18-22之间最好。
浇水
管花杜鹃喜欢湿润的土壤,在室内盆土常会出现湿而不干的情况,要严格控制浇水。如果发现嫩叶稍微有萎蔫则表明盆土已经缺水,这时可以先向叶面喷水,过后再进行根部的浇水。在冬季的时候要以喷水为主,浇水为辅。
施肥
为了保持土壤的酸性,在平时要适当施一些矾肥水,或者也可以在水中加入少量的硫酸亚铁。在给植株换盆的时候可以加入适量的缓释肥。
管花杜鹃养殖注意事项
管花杜鹃的浇水四季有分别,在冬天以土壤偏干为好,在夏天土壤以偏湿为宜。在春天和秋天植株的生长比较旺盛,浇水要足量但不能过量。
管花杜鹃如果用自来水浇灌时,最好先晾晒一两天,土壤不干的时候不浇水,一浇水就要浇透。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
草丛中的那一片“蓝蝴蝶”美的让人心醉,你见过吗?蓝蝴蝶的别称 蓝蝴蝶,也叫做紫蝴蝶、花蝴蝶、紫蝶花、乌干达桢桐。 蓝蝴蝶的名称由来 蓝蝴蝶的花朵盛开时,姿态优雅,形似翩翩群蝶飞舞,因而得名蓝蝴蝶。传说蓝蝴蝶那如蝴蝶一般美丽的紫色花朵,一千年才开一次,而且它只在无回森林中生长。无回森林,即有去无回,以形容里面凶险万分,因此,少有人能见到紫蝶花。 蓝蝴蝶的生长习性 蓝蝴蝶属于马鞭草科大青属小型常绿灌木,原产地在非洲乌干达,蓝蝴蝶本身对土壤的要求不高,一般是以沙质土壤为好,要求排水性要好。蓝蝴蝶比较喜欢高温,要保持养殖的温度在23℃——32℃之间,光照要充足,半日照全日照都可以。冬季的时候要注意进行保温。在养殖蓝蝴蝶的时候,可以适当的进行修剪。
