土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 个人随笔 | 建筑外立面分格设计-幕墙设计经验交流(一)
发布于:2018-11-30 10:27:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
(个人经验分享,可能比较口语化,请包涵,欢迎指正交流。)
(一)
幕墙主要分为:玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等。
无论哪种幕墙首先考虑这个工程要求的整体效果,确定分格形式:竖向型(给人以高大、挺拔的感觉)、横向型(厚实、稳当的感觉)、自由组合型(活泼自由,给人以动感)。
(1)玻璃幕墙分格:
a、立面分格宜与室内空间组合相适应,不宜妨碍室内功能和视觉。
b、分格长宽比一般在1:1.2~1:1.5之间,分格不宜采取1:1比例及1:2比例;
c、在层间为了防火设计不小于900mm的防火分格,在有柱及结构房间分开处最好设置分格线;
d、幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置;
e、玻璃最大分格应满足强度计算;
f、分格大小应使原材料利用率高。
(2)金属幕墙分格:分格大小应使原材料利用率高。(例铝塑复合板一般原材为1220*2440mm)
(3)石材幕墙分格:最大板块不得大于1.5平米,分格不宜过大,太重。
对于分格的确定来说一般有以下方面:
1-原建筑师确定,有些工程的分格是由原建筑师确定好了的,他们不希望改动,我们还碰到一种情况,图纸由国外工程师设计,但由国内的设计院来实施,国内的设计院不敢改动原图纸分格.
2-正常对于分格来说,一要经济,分格大小有时要和原建筑风格一致的,对于一定的分格要选用适当的型材,110系列可用就不要用140等等.有时一块幕墙可能会有几种方案,大系列大分格,小系列小分格,最终的选用也不一定大分格的,还有很多的因素:
开启的影响,你不可能在接确不到的地方放开启(特殊情况除外),也尽量不要在齐眼高度的地方设个大横梁,也不要在幼儿园设置很底的开启,有时一块幕墙分两大块很好,但要设开启很难,有时也就只有改小分格了.
幕墙的特定位置有装饰物,必须要设置在某分格处.
还有很多有人为因素,个人爱好吧,有人喜欢大分格.有人喜欢小分格,因设计人不同而变化.就我个人来说,最终分格确定,由原设计师建筑风格经济选材(有时是因为产品问题改分格,想要的分格,但特定的材料商没有相应的产品)等等吧,具体因工程而异.合理的幕墙分格来体现建筑的美观和协调,楼上的朋友已经阐明的很具体了.
我就来补充一点,幕墙分格设计时在美观、安全的前提下还要适当的考虑经济性。对玻璃幕墙和塑铝板幕墙来说,主要是提高材料的利用率.比如我们普遍用的6MM镀膜玻璃在切割前原片尺寸基本是3200*2440,所以我们在设计时可以尽量向1600*1200的靠拢,因为切割余下部分往往浪费了.塑铝板情况类似。
石材幕墙的分格尺寸对造价的影响很大,一般石材短边尺寸在600以内我们称为工程板,价格是最经济的.短边尺寸在600-800价格是比较适中的.当短边尺寸大于800,其价格将会大幅上升,尺寸越大价格会以几何级数翻倍.石材是通过大于石材面板尺寸的荒料切割出来的,尺寸越大相对荒料也要越大,切割后浪费也越大。
纯铝板幕墙分格尺寸受材料因素的影响相对较小,但纯铝板原板也有一定的规格,一般厂家进料常规尺寸是1400和1700(宽度,长度理论上无限制),我们设计可以超过1700,但厂家往往没有库成,需要另定,这时你最好打听清楚,你的定料周期是否会影响你的施工进度.大尺寸的铝板厂家还可以通过铝焊来加工.
一般情况下,幕墙分格由建筑师确定,幕墙设计师在尊重建筑师的意愿和认可下才能对幕墙分格进行改动。国内大部分建筑师对幕墙材料的常用规格并不了解,所以作为专业技术人员—幕墙设计师在进行幕墙施工图设计时应与建筑师充分沟通,在不违反建筑美观的前提下建议建筑师对幕墙分格重新划分。
幕墙分格可考虑以下因素:
1.分格不宜太大。分格太大会给业主带来不必要的开销。(有部分工程玻璃幕墙短边分格>2400mm,因国内厂家无法刚化,造成玻璃必须进口,夹胶玻璃也有同样的问题)
2.一般情况下利用材料常用规格:玻璃:原片为2440x3200。复合铝板:1220x2440。部分厂家可提供短边为1500。石材:短边小于800为规格板。单层铝板:短边有两种规格,1500和1710(长边不受限制),其中1710板在小厂生产要加费用。3.分格不是越小越好。有部分幕墙设计师为了减少铝立柱的用铝量将分格分的很小,忽略了分格越密铝立柱用量越多,反而增加了用铝量。一般情况下短边风格要>1200比较适合。
幕墙的分格形式直接影响着外檐装饰的效果。在制作精品建筑时,要多考虑效果,尽量少考虑成本,当然不是不考虑。从设计的角度上讲,设计师要有突破意识,这就和幕墙行业的发展是一样的,永远不要墨守成规,那样会限制设计思路,阻碍新技术、新工艺的发展。很多标志性建筑的效果是靠设计师的创造意识,加上施工企业的新工艺开发,才得到实现的。总之要敢想,“不要总是走别人走过的路,不要说xx工程是怎样做得、怎样设计的,如果我们把一个工程形式搬个地方,原样在别处制作,这本身就是一种欺骗,也许20年后,我们看到的东西都是差不多,那么我们将找不到自己的家。
经验的建筑师的分格是合理的,而且他一般不同意更改。对于没有经验的建筑师,如果发现他的分格不合理,造成施工困难、材料浪费、造价过高等情况,我们就要采取各种方法,促使更改。对于各种材料的合理尺寸的掌握是幕墙设计师所必备的。一般情况下,点玻、铝板、石材的分格可由我方确定,最扯不清的就是构件式玻璃幕墙,尤其是半隐、全明框。我认为,构件式玻璃幕墙的分格要考虑原片尺寸、防火、开启、层间、室内视线、外观等因素。较高的建筑横向线条可较少,较低的建筑就要兼顾立面的丰富性。我把外观放在后面综合并调整,建筑较高时尽量不要分出正方形来。一定要符合规范的要求,这是最后一道关。至于点玻、全玻一般要考虑原片配合钢结构形式、安装高度、计算结果来分格。石材分格尽量减少品种,有的工地2、3千平米,设计了十几种石材,对现场分类、安装是非常痛苦的。在幕墙分格上,尽量避免或减少业主的干预,因为业主的意见和要求往往是不合理的、不讲理的。我更喜欢和建筑师交换意见。
我觉得,在点支式玻璃幕墙中,玻璃的分格尽量分成方形的(四点支撑的情况,或是说支撑点间的距离尽量取方形的),主要还是考虑到最大限度的发挥玻璃的力学性能,如果是分成长方形的,往往是玻璃强度没问题,扰度不满足;但对于四边简支情况的玻璃而言,分成方形对于最大限度的发挥玻璃的力学性能的作用并不大,除非是建筑师要求采用方形的玻璃。我是这么认为的,请多多指导。
满足建筑设计效果要求;
各个立面横竖向接缝对齐;
合理采光;
满足结构强度和刚度要求;
满足相邻两层间的封修;
满足层间防火封修构造要求;
考虑各种不同材料交界、组合的处理方式;
考虑面材的利用率及加工工艺要求。
其实,在理论上幕墙的分格是可以与建筑师进行商讨并进行确认的。在事实上,幕墙分格却要看业主的要求,也就是一句老话,干活不由东,累死也无功。在大多数的问题上都是外行领导内行。大约就象一群明眼人要一个瞎子带路一样。在分格上同样适用本条。业主、甚至于建筑师均不懂为什么要这样做,但只要是他决定了,就无法变更。我建议只考虑如何解决而不考虑为什么要这样做。
我的设计分格的原则是一般不去动原来设计院的分格,我认为我的申美观没有他们好。如要动一般都是材料利用率太低,无法满足防火要求,结构受力的要求无法满足,安装运输困难。在这里我劝太家一句话,不要随便动人家的分格,设计院在画图的时候想的是非常多了。不要自已给自己找事做,再说那房子也不是我们的。
我曾经和国内建筑师开玩笑,说他如果不管幕墙是不是没事做了。因为建筑师实际上能做的事情也就是平面规划和建筑外观设计,除此之外的结构、机电、暖通和内装等基本上都插不上手,因为别人更专业。国外建筑师对自己想要的外立面效果相当的了解,包括室内外装饰条的形状大小,甚至在转角位置的胶缝到底该留在哪个面都非常清楚,更不要说让你动他的分格了。所以我认为第一、碰到国外建筑师,千万别向建筑师提什么改分格省料的事,否则会认为你不专业。当然某些局部的更改是可以的,比如做不到的地方。第二、碰到国内建筑师,要首先向业主灌输一个思想,即建筑师是他花钱请来的,立面效果是建筑师分内的事,他比你专业。第三、如果真的要你来分分格,那这工程直接交给包工头做算了,以免败坏自己的名声。第四、把研究分格的时间省下来多做幕墙系统的研究,让建筑师觉得我们更专业。
^_^,很同意sinachina的说法,我没回答就是不知道怎么说好!就像sinachina说得,国外建筑师水平很高的,我见过的国外建筑师图纸,里面内容很细的,比如北京西环广场,上海南客站。。。ARPA法国设计师设计的。很强!所以我们只要使幕墙不漏水,方便施工,就好了!
建筑是经业主等各方首肯的建筑大师的艺术珍品。幕墙服务于建筑,是建筑功能性外装饰,必须充分体现建筑大师的建筑宗旨及艺术魅力。幕墙的分格设计必须得到建筑大师的签字认可,方能进入施工。在此大前提下,幕墙的分格即立柱的布置要考虑主体结构的轴线网,在有柱,墙的位置设立柱,以便在主体结构与立柱间装防火材料和隔声材料,使左右房间完全分隔;横梁布置与层高相协调。使每一个楼层为一个独立的防火分区,等等。不一一烦述。
目前,国内的外装饰设计行业本身就是鱼龙混珠,设计水平参差不齐,又没有设计资格认证、管理等,什么东西都敢做,也不管水平怎么样,只要能省钱、业主高兴就行。在设计过程中对幕墙分格起决定性作用的不是设计院、不是我们,是业主、而且是老板,一句话辟辟叭叭的方案就被改得一塌糊涂,建筑师也只能在一旁跟着老板的“指点”深化工作。不过,也有开明的业主,全权委托你来进行设计,这样的话自己都觉得有一份神圣的责任心、信任、尊重,做出来的设计一是最大限度的替业主节约了,效果也最大限度的实现了,工程做完了,真的很有成就感!而对于业主花五、六百万人民币请香港呀什么的设计外立面,到实际施工时,就拿着效果图当圣旨,什么都是将就,一讨论方案,一个小问题就得发过来、传过去,还得打国际长途,一个月都不一定有确切的答复,偶尔还要做模型,国内利润本来就不高,有时真的很为难!
说归说,对于幕墙的分格事实上不是一句两句话就是可以说完的,我觉得幕墙的分格实际上是综合了美学、人体工程学、施工工艺、施工工序、材料规格、材料性能、同其他专业的配合等等,是一个较为繁杂的工作,尤其是业主委托全权设计的时候,因此,我觉得幕墙的分格要根据实际工程情况综合考虑。如果要给出一个明确的结果,也只能是给出依据材料规格而做的幕墙分格,事实上楼上的朋友们都已给出,我不想重复!
我要说明的是,幕墙的分格在幕墙的设计过程中是相对较复杂、要求时间相对较长的极其重要的一步!
现在流行方玻璃(包括点式,框架等),就是长宽比接近1。(幕墙就象衣服,也有流行的)
未完待续~
来源微信公众号:今日幕墙
  • whuangjuan
    whuangjuan 沙发
    分格缝一般多大合适?
    2022-06-29 16:39:29
  • 夜宿长安城
    2020-12-24 17:06:24
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
峨眉山酒店设计公司_?了解一下 五星级酒店员工基本要求_水木源创SMY
五星级酒店是一个高档的消费场所,客户群体不仅有中国人还有外国人,酒店员工的一言一行都代表着咱们国家的修养和素质。所以,五星级酒店对员工也做出了一定要求,我们一起来看看。 五大基本遵守原则。对客人一视同仁、不分种族、民族、国别、贫富、亲疏,不以貌取人;对客人礼貌、热情、友好;对待客人诚实、公平交易;尊重民族风俗、不损害民族尊严;遵守国家法律、法规,保护客人合法权益。 语言要求。语言要文明、礼貌、简明、清晰;提倡讲普通话,规范统一标准;对客人提出的问题无法解决时,应予以耐心解释,不推卸和敷衍了事。
