承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶,对重要结构、悬挑构件、承受东力作用的结构、构件,应采用A级胶,对一般结构可采用A级胶或B级胶。
一种胶粘剂能否用于承重结构,主要由其安全性能的综合评价决定,但同属承重结构胶粘剂,仍可按其主要性能的差别,划分为若干等级。根据加固工程的实际需要,一般将室温固化型I类结构胶划分为A、B两级,并按结构的重要性和受力的特点明确其适用范围。
这里需要指出的是,这两个等级的主要区别在于其韧性和耐湿热老化性能的合格指标不同。因此,在实际工程中,业主和设计单位对参与竞争的不同品牌胶粘剂所进行的考核,也应侧重于这方面,而不宜单纯做简单的强度检验以决高低。因为这样做的结果,往往选中的是短期强度虽高,但却是十分脆性的劣质胶粘剂,而这正是推销商误导使用单位的常用手法。
福瑞斯加固结构胶全部通过I类A级胶检测,是结构加固用放心产品。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
我国粘钢加固技术的发展粘钢加固技术的改进和发展:20世纪90年代中期,正是我国粘钢技术发展和应用的高峰时期。随着生产的发展提出了新的需求,推动着粘钢技术的不断改进和发展,派生出了一些新的或改进的粘钢方法。 (1) “钢粘钢”的应用:粘钢加固技术,开始是在加固混凝土结构中被应用。但是,生产中大量的钢结构,由于锈蚀或损伤,往往造成强度和刚度病害。为解决这种类型的问题,目前经常采用在钢构件上粘贴钢板的办法进行补强加固。武汉长江加固公司采用“钢粘钢”加固技术在弧形钢闸门上进行了大量应用,2006 年采用“钢粘钢”技术加固株洲选煤厂钢框架多层工业厂房的梁、柱等取得了良好的效果。实践证明,在钢构件上粘贴钢板,提高结构的承载力和刚度的效果与在混凝土结构中同样明显。
