暖气片以其经济实惠和美观受到了越来越多用户的喜爱,尤其是在取暖季到的时候,暖气片更是备受关注。与此同时,很多用户在使用的时候也会发现一些问题,比如有时候会听到暖气片里有水流声。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家了解一下吧。
水流声是因为管道内有气,自动排气阀不能完全把管道内的空气排净造成的。办法就是看看暖气片上面有没有手动的排气阀门,自己动手排气,或者把回水阀门调小一点试一试,看看排气阀门是不是在系统工程的最高点,管道是不是有返坡的现象,家里的暖气片有异响,有哗啦哗啦的流水声,主要有四个原因造成的:
1、因为管道和暖气片内有气体,水加不满而造成的响声,这种情况下可以打开暖气片的放气阀,听到扑扑的声音,直至水流通畅不再断断续续喷水就可以了。
2、因为暖气片中的水流不均或有杂物受到冲刷造成的。
3、当暖气片的进水量和回水量达不到均衡时也会产生声音。
4、因为暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或开口太小,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。
暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因
1、焊接时留有渣子或堵盖。
2、暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。 如果暖气片出现异响而不是水声,更像是金属敲击的声音,那是因为热胀冷缩的缘故。当供热时暖气片因受热膨胀与安装在墙上的金属支架发生摩擦而产生声音。建议用户在暖气片和金属支架之间的缝隙中塞进薄厚适中的纸就可解决问题。
以上就是暖气片里有水流声的几个主要原因,鲁本斯暖气片小编表示,业主可以根据不同的原因“对症下药”,从而打造一个安静、温暖、舒适的家居采暖空间。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
室内外抹灰墙面掉砂如何修复,抹灰工程沙灰强度差?砂无痕,沙无际,砂无际,沙无痕(错字营销) 砂无痕沙无痕沙无际砂无际价格?您要找的是不是砂无迹? 砂无迹墙面脱沙修复液--- 砂无迹所采用的特殊材料能与砂浆中的某些活性成分发生化学反应,然后重新生成新的物质。即反应完成后可使原本松散、未完全成型的抹灰砂浆重新(成型)生成密实坚固的结构(如同激发潜能)。从而改变砂浆结构、同时提高砂浆强度,达到修复脱沙掉灰的目的。 室内外抹灰墙面掉砂如何修复,抹灰工程沙灰强度差?
