土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法
抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法
发布于:2018-11-29 10:59:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
抹灰墙面翻砂怎么处理
抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法
墙面抹灰层,虽没有特定的强度要求,但要保证基本强度,至少不能用手或树枝轻易就能抠掉沙!
在整体建筑中其表面的抹灰砂浆好与坏虽不能影响主体结构,但其好与坏关系着后期的装饰效果及质量,若墙面抹灰不结实易翻砂脱粉,直接的影响就是面层装饰材料粘接不牢,易脱落、开裂、空鼓等等。
墙面抹灰层--是建筑表层结构能承上启下,对建筑主体还有保护作用的一道工序,是不容忽视的。
抹灰砂浆施工时,抓住3个“基本要素”,避免问题的出现,质量更可靠!
1、 施工前选择合格的材料:
比如,用于墙面抹灰的沙子含泥土或杂质要少、粒度粗细合理、不可用海沙;水泥要用未过期的合格的水泥等等。
2、施工时比例合理、搅拌均匀:
比例合理,就是水泥、沙子、与水的比例按要求搭配,避免某一类别过多或过少;很多抹灰墙面翻砂,往往出现局部现象,即,有的区域结实坚固,而有的区域翻砂脱沙……这就可能是搅拌不充分不均匀就刮上墙导致。
3、注意天气及抹灰砂浆上墙时间:
出现抹灰墙面脱沙翻砂,有的与天气或上墙时间有关,比如:容易结冰的冬天,或昼夜温差太大的天气,白天温暖到了晚上天气突然转冷甚至结冰,导致白天才上墙的砂浆未完全水化凝固成型就被天气影响,出现翻砂不结实问题。另外,在炎热的夏天也须注意,由于天气炎热,刚混合的抹灰砂浆干燥过快,失水太快,也是导致翻砂脱沙、强度不足的原因之一。
那么,若是因上述原因导致的脱沙翻砂、抹灰砂浆强度低(标号不足)用什么办法修复,即简单方便又快速呢?
砂浆强度低,就用砂无迹!
墙面掉沙用砂无迹!
我国自古有一物降一物的说法,在科学如此发达的今天,解决这类问题并不是什么特别困难的事。实践证明,修复抹灰工程缺损即摆脱抹灰砂浆标号不足、易脱沙翻砂是可以通过使用砂无迹墙面脱沙修复液来修复的。砂无迹所采用的某种特殊材料能与砂浆中的某些活性成分发生化学反应,然后重新生成新的物质。即反应完成后可使原本松散、未完全成型的抹灰砂浆重新(成型)生成密实坚固的结构(如同激发潜能)。从而改变砂浆结构、同时提高砂浆强度,达到修复脱沙掉灰的目的。更多详情可百度:砂无迹功能及用量;砂无迹使用方法;砂无迹效果:砂无迹价格等等。
抹灰墙面起砂处理方案,砂无迹墙面脱沙修复技术
抹灰墙面,都是建筑工程的一部分,其作用有保护建筑主体结构、保温、装饰、承上启下等功能。
如果抹灰墙面标号不足,砂浆就容易脱沙掉灰,也就是产生所谓的墙面起砂问题。其危害较大,在此不一一详述。所以若墙面起砂是非常有必要修复的。
砂无迹是一种专门修复墙面抹灰砂浆标号不足、易脱沙掉粉的一种特殊材料。
当抹灰砂浆标号不足、强度低时(易脱沙掉粉),只需要将砂无迹喷涂至抹灰砂浆墙上(用无气喷涂机或喷雾器),让墙面充分吸收,静待反应30分钟后再喷涂第二遍。一般8小时后就能完成反应,并获得一个结实坚固的墙面。
为什么要喷涂2遍?我一次性喷涂多一点,一次成型不行吗?
有数据能够说明,喷涂一次虽然有效,但砂无迹材料被墙体内部吸收,表层效果不明显,容易被误认为无效,当然,若墙面仅是轻微脱沙或墙面强度本身不错,用于防老化或是为墙面加强处理,喷涂一遍是可行的。
而且,由于墙体是立面,受地球重力影响,一次性喷涂过多,墙面来不及吸收,就流走了。所以一次性喷涂过多不仅浪费材料,其结果并不理想其实就是这个原因。
所以,无论做什么行业,按要求操作,不偷工减料,是品质保证的基本要素!
更多详情可百度搜索:砂无迹修复液施工方法;砂无迹价格;砂无迹防伪查询;砂无迹效果;等等。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面空鼓问题到底是什么原因导致的?又该如何修复解决呢?
墙面这样空鼓的千万注意(6月新闻) 墙面这样空鼓的千万注意,粉刷了也管不了多久!墙壁贴砖更挂不住 您是否遇到刮过腻子粉的墙面空鼓这类问题?这些让人头疼的空鼓问题到底是什么原因导致的?又该如何修复解决呢?墙面空鼓不同的原因,有不同的修复办法,否则粉刷了也不管用。 那么,墙面腻子层空鼓是由哪些原因造成的呢?又该如何修复解决呢? 1、 刮涂腻子前基层处理不干净:墙面有浮灰、浮土、甚至油渍等污染或未提前浇水湿润,从而导致面层腻子灰失水过快而引发基层与抹灰层粘接不牢导致;
