二次电路也叫辅助电路,二次回路:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。
由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。
用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
所以,二次电缆沟是用于二次回路的铺设用的,同时一次电路和二次电路分开铺设的话,有利于规避二次回路的抗干扰能力,也便于维修方便。
二次控制系统示意图
直流屏是直流操作电源系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW。
简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。(在输入有380V电源时直接转化为220V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V:实际上也可以说是一种工业专用应急电源)
直流屏示意图
断路器及变压器二次控制图
高压“变压器”柜二次控制图
高压“VCB”柜二次辅助功能控制图
高压“变压器”柜二次控制图
高压“VCB”部分二次控制图
低压“部分”二次控制图
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器的原理是什么?接线形式有哪些?图文分析!在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。 简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。 1.基本原理 电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示, (1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组 (2)结构特点:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lili19999
沙发
谢谢,就是有些图片太小,有点模糊
2019-02-18 11:13:18
杨建001
板凳
做一个热心并受欢迎的人
2019-01-08 09:35:08
加载更多回复 举报
