滴灌是通过干管、支管以及毛管上的滴头,在低压下向土壤经常缓慢地滴水;是直接向土壤供应已过滤的水分、肥料或其它化学剂等的一种灌溉系统。
农业滴灌技术应用范围广,基本上可用于所有的农业基地。包括农田灌溉、果园灌溉、乔木灌溉、灌木灌溉、温室大棚灌溉、树木灌溉等所有的基地都可以用滴灌技术。
一些高档园林灌溉基地也会用滴灌技术来进行绿地的灌溉。
如果要设计 一套滴灌系统需要哪些装备呢。首先你先要确定灌溉的需求 :
1 根据植物的需水要求来选择不同的滴灌设备。
是否需要压力补偿,防堵塞,防虹吸等等功能的滴灌管。
2 根据农田灌溉基地的使用周期来选择不同壁厚的滴灌管。
如果使用周期较长的,比如果园,就需要选择壁厚较厚的滴灌管。
如果使用周期较短的,比如蔬菜基地,选择壁厚较薄的滴灌管更节约成本。
3 根据土壤的质地来确定滴头间距,如果是沙土,就要选择滴头间距较小点的,如果土壤质地比较硬,则要选择滴头间距较大的。
4 根据水源来选择过滤系统,水质较好的使用一级过滤设备即可;如果水源杂质多,则需要选择二级过滤设备。
5 根据灌溉的片区来选择电磁阀的个数。
确定了这样的一个需求后,就完成设计出了一个灌溉系统的首部和尾部的灌溉设备:电磁阀,过滤器,灌溉管,滴灌管等。
接下来就是控制器,一般灌溉控制器分手动控制器和自动控制器。对农业滴灌系统,可以选择手动控制器。
灌溉首部系统,滴灌管,电磁阀,控制器,过滤器确定下来,接下来就需要选择主管,支管,灌溉配件等。
确定好水源和电源后,就可以材料进入,一切就交给专业的灌溉团队来安装完成吧。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
喷播机的每天喷播面积有多少常见的喷播机有客土喷播机和高次团粒喷播机等,客土喷播机在绿化设备中应用广泛,施工效果好且效率高,那么,今天就分析一下客土喷播机在每天的喷播面积有多少? 客土喷播机工作效率主要指喷播量,生产量主要指喷播面积。一般来讲,客土喷播机需要添加水、土、粘合剂、保水剂、草炭土、复合肥等,加水采用水车上水一般需要10分钟左右,加土采用铲车上土需要2分钟,其他物料提前准备在喷播机操作平台,按照五分钟计算,搅拌需要10分钟,喷播需要10分钟,这样算下来,从物料添加到喷播完成,一罐物料需要30-40分钟,一罐物料大概5立方左右。每天工作时间按8-10小时计算,除去其他不可控的因素,每天可以喷播物料大概在10-20罐之间。
