一、石材幕墙对石材的基本要求
(一)幕墙石材的选用
1、石材的品种
2、石材的厚度
幕墙石材的常用厚度一般为25-30mm。为满足强度计算的要求,幕墙石材的厚度最薄应等于25mm。火烧石材的厚度应比拋光石材的厚度尺寸大3mm。石材经过火烧加工后,在板材表面形成细小的不均匀麻坑效果而影响了板材厚度,同时也影响了板材的强度,故规定在设计计算强度时,对同厚度火烧板一般需要按减薄3mm进行。
(二)板材的表面处理
石板的表面处理方法,应根据环境和用途决定。其表面应采用机械加工,加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清理。
(三)石材的技术要求
(1)吸水率
由于幕墙石材处于比较恶劣的使用环境中,尤其是冬季冻胀的影响,容易损伤石材,因此用于幕墙的石材吸水率要求较高,应小于0.80%。
(2)弯曲强度
用于幕墙的花岗石板材弯曲强度,应经相应资质的检测机构进行检测确定,其弯曲强度应≥8.0MPa。
(3)技术性能
幕墙石板材的技术要求和性能试验方法,应符合国家现行标准的有关规定。
①石材的技术要求应符合行业标准《天然花岗石荒料》(JC204)、国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/T 18601-2001)的规定。
②石材的主要性能试验方法,应符合下列现行国家标准的规定:《天然饰面石材试验方法 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》(GB/T9966.1);《天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法》(GB/T9966.2);《天然饰面石材试验方法 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》(GB/T9966.3);《天然饰面石材试验方法 耐磨性试验方法》(GB/T9966.5);《天然饰面石材试验方法 耐酸性试验方法》(GB/T9966.6)。
二、石材幕墙的组成和构造
石材幕墙主要是由石材面板、不锈钢挂件、钢骨架(立柱和横撑)及预埋件、连接件和石材拼缝嵌胶等组成。石材幕墙的横梁、立柱等骨架,是承担主要荷载的框架,可以选用型钢或铝合金型材,并由设计计算确定其规格、型号,同时也要符合有关规范的要求。
图10.10为有金属骨架的石材幕墙的组成示意图;
图10.10
图10.11和图10.12为短槽式石材幕墙的构造;
图10.12为钢销式石材幕墙的构造;
图10.12
图10.13为背栓式石材幕墙的构造。
图10.13
今天的内容就介绍到这里了,希望能对各位幕友有所帮助,如您有想了解的幕墙知识可留言告知小幕然,有可能下期就会有你喜欢的幕墙知识了!最后,如果有需要做幕墙设计、幕墙施工、幕墙运维的项目记得找卡特能。关于幕墙,急您所需,应您所求!
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
终于找到了,详解外墙铝板幕墙施工工艺一、施工准备 1、确定施工工艺流程:安装预埋件——测量放线——安装固定铁码—— 钢型材安装——铝板安装 ——注密封胶——清洁——工程验收 2、施工准备 (1)铝板幕墙施工前应按设计要求准确提供所需材料的规格及各种配件的数量,以便加工。 (2)施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位臵影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差,将会影响整个幕墙的水平位臵。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
