DCS模块的内部仪表模块是由置于主控机笼和扩展机笼内部的I/O 模块及对应端子模块共同构成,I/O 模块通过端子底座与现场信号线缆连接,用于完成现场数据的采集、处理与驱动,实现现场数据的数字化。
DCS模块由置于主控机笼和扩展机笼内部的I/O 模块及对应端子模块共同构成,I/O 模块通过端子底座与现场信号线缆连接,用于完成现场数据的采集、处理与驱动,实现现场数据的数字化。每个I/O 单元通过ProfiBus-DP 现场总线与主控单元建立通讯。主控制器和I/O 模块均支持带电插拔功能。&#; FM 系列硬件产品中的系统电源模块是AC/DC 转换设备,采用开关电源技术, 实现220VAC到24VDC 和/或48VDC 的转换,为主控制器和I/O 模块等现场设备提供电源。
DCS模块http://www.china-dcs.net/
系统电源模块既可以独立使用,也可以冗余配置&#; 通讯网络系统网(SNET)是连接工程师站/操作员站和现场控制站等节点的实时通讯网络,用于工程师站/操作站和主控单元之间的双向数据传输。采用工业以太网冗余配置,可快速构建星型或环型拓扑结构的高速冗余的安全网络,符合IEEE802.3 及IEEE802.3u 标准,基于TCP/IP 与实时工业以太网协议,通讯速率10/100Mbps 自适应,传输介质为带有RJ45 连接器的5 类非屏蔽双绞线。控制网(CNET)是现场控制站的内部网络,实现控制机柜内的各个I/O 模块和主控单元之间的互连和信息传送,采用ProfiBus-DP 现场总线与各个I/O 模块及智能设备连接,实时、快速、高效的完成过程或现场通讯任务
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
别被工业通信协议有几千种的说法忽悠了有人提出工业通信协议有几千种的说法,笔者质疑这种说法,昌晖仪表在文本聊聊“工业通信协议有几千种”说法的不妥当之处及原因,以免“工业通信协议有几千种”的不妥说法误导仪表人。 1、工业通信协议有几千种吗? 溯源工业通信协议如上图所示有三个分支。一个来自电子工程,从上世纪70年代开始由RS232和RS485串行通信协议发展到现场总线,如CAN,interbus,Profibus,DeviceNet,CCLink,FF……。另一个分支起源于计算机网络,上世纪80年代依据ISO的开放系统互联OSI7层模型,美国通用汽车GM和波音开发的MAP(Manufacturing Automation Protocol),尽管后来在市场竞争中败给了以太网,但它首创采用的令牌总线协议,成为一些工业现场总线运用的通信方法。第三个分支同样起源于计算机工程,以太网的协议因为其开放性和极佳的市场相应,随着 PC机蓬勃发展而迅速普及,于是在上世纪90年代开始向工业应用渗透,最终取得了极大的成功,一直到现在工业以太网风靡了整个工业通信。
