土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锂电池包储能电池结构设计需要考虑的因素
锂电池包储能电池结构设计需要考虑的因素
发布于:2018-11-28 15:32:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    锂电池包储能电池结构设计需要考虑的因素,电池包PACK结构设计需要注意哪些事项?这都是我们生产锂电池包结构设计时需要去思考的问题,储能电池包PACK设计涉及到许多层面、比如重量、体积、外观、强度、抗震、散热等等。接下来存能电气小编就来和大家详细聊聊电池包储能电池结构设计需要注意事项。
    锂电池包储能电池结构设计需要考虑哪些因素?
    电池包结构是指将多个电芯,电池保护板,电池辅料,电池连接件,电池盒外壳通过空间想象做出来或者通过3D软件绘图设计出来,最终实现和想象中一样的PACK电池包结构。pack锂电池包设计时需注意以下几点:
    1、防爆:锂电池包一旦出现热失控,电池包PACK内气压急剧升高,这时候电池包就有爆炸的危险,所以PUW防爆阀就成了突破口,能够及时快速泄压。
    2、维持锂电池包内外气压平衡:因为电池包在充放电过程中温度会有变化,所以导致电池包内气压变化,而PUW防爆阀能够透气的同时又不漏水,所以能够保持包内气压一直和外界一样。
    3、考虑锂电池包PACK管理系统设计:要考虑过冲,过放,过温,检测精度,电池均衡等,要确保电池安全可靠都是要经过合理设计和市场印证的。
    4、考虑储能锂电池包的机械结构设计:要考虑强度,抗震,散热/加热,防水,防尘等;要考虑电气设计,要考虑安规,EMC安规等因素。
    5、锂电池包结构中防水,抗震:锂电芯浸泡后,正负极短路,持续放电,会导致电池内部结构损坏,电池组设计时需要考虑防水防尘性能。
    6、温度对锂电池结构的影响:“热”因素很大程度上影响电池包PACK的结构设计,锂电池储能电池包对温度环境比较敏感,温度太高会严重影响电池的充放电性能和很多特性参数,例如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命等。
    7、锂电池包Pack结构的材料选择:耐高压绝缘性能是电池包结构设计最重要的技术要求之一。电池包结构内部装载的是各种锂电池,电池成组后总电压及总电流会很大,塑料具有很好的而高压绝缘性,一般可采用强度和塑性较高的尼龙为原料,在材料中添加5%~45%的玻璃纤维,做GF强化可提高结构强度和耐振动性。
    8、外壳坚韧度:锂电池外壳应该有足够的机械强度使电池免受机械撞击。
    总体来说:锂电池包PACK结构设计应合理布局,保证各个结构均匀性来提升电池包整体的性能。在设计锂电池包时应注意以上事项,当然,小编只例举了一小部分,更多内容需要你们自行去探索。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    电池包PACK内气压急剧升高
    2019-02-24 21:29:24
关于风机接线相关问题
   大家好,在论坛中看到一个贴子,《电气定额说明理解疑问》https://bbs.co188.com/thread-1194568-1-1.html中有“电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的按设计规格和数量计算;设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1.25m和与之配套的金属软管专用活接头。   电气安装规范是哪本规范?查了半天没有查到。哪位大侠能够说一下,谢谢!
