土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?温湿度传感器在婴儿睡眠远程监护中的应用
发布于:2018-11-28 15:12:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于新手爸妈来说,小孩子的到来除了带来无尽的欢跃以外,随之而来的是多种关怀、担心。父母都期望时时刻刻照应好宝宝,但又不可以每分每秒都待在宝宝身边,而新型的远程监控技术-远程智能婴儿看护器,让这成为可能,父母能够通过远程智能婴儿看护仪,随时监控宝宝睡眠活动状态。
婴儿监控仪内置有高精度的温湿度传感器,温湿度传感器实时采集婴儿被褥的温度和湿度,摄像头实时采集婴儿的图像,根据当前采集的婴儿被褥的温度推断婴儿是不是出现低温状态或炎热的天气状态,根据当前采集的婴儿被褥的湿度推断婴儿是不是出现潮湿状态,对获取的摄像头的图像运用混合高斯背景模型、帧差法、椭圆肤色模型等方法进行处理,推断婴儿是不是为踢被子状态或活动状态。
计算机实时显示温度、湿度及监控画面,并根据婴儿状态发出警报,无线客户端通过无线网络获得计算机的信息并显示,能够帮助父母清晰地了解宝宝睡眠时的温湿度环境,通过Wi-Fi和LAN,设备接入互联网。即使在上班工作,想宝宝的时候只要启动手机上的应用程序就能够看到。OFweek Mall推荐使用这款温湿度传感器来进行检测婴儿睡眠环境温度湿度状况法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D:
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
远程婴儿看护器上中的温湿度传感器要求传感器起到小尺寸低功耗的特点, 从而可用于低耗能与无线兼容的场合,更加节能延长了系统电池寿命。应用中不进行测量时温湿度传感器便进入休眠模式, 这使其广泛地应用于婴儿监护仪、呼吸设备等应用中。
当然温湿度传感器的应用领域还有很多的,比如在温湿度传感器在中心机房中、智能农业的监测中、疫苗冷链存储运输中的应用甚至在制药行业的应用,一般家庭里最长接触的还是在空气净化器中的应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动化工程中的组态软件是怎么回事儿?
组态(Configure),翻译为配置、设定的意思,从大的方面来说可以这样理解,根据生产需要,配置出合适数量及功能的数据采集卡、主控单元等硬件设备,然后在配套软件中建立好与设备的通信关系、控制方案、操作画面及其他各种辅助管理的功能,这有点像搭积木,我们根据需要搭建出各种系统,然后让它完成我们的控制要求。 1、组态软件的组成 组态任务是我们的工作重点,在硬件配置合理的情况下,我们的大部分工作会依赖
