土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 提前放电避雷针 不锈钢防雷避雷针
提前放电避雷针 不锈钢防雷避雷针
发布于:2018-11-28 14:57:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
提前放电避雷针工作原理:
提前放电避雷针的工作原理就是产生一个比普通避雷针更快的上行先导。当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场(大气),此电场强度可达到5千伏/米,从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。
当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了,下行先导电荷以阶梯形式向地面移动,下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。
从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导,此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时,闪电电流便流过所形成的通道,地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导,与下行先导会合的第一个上行先导决定了闪电电击的地点。
提前放电避雷针工作特性:
1、在同等条件(高度)下,预放电避雷针比普通避雷针保护范围大。
2、落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷针体的概率。
3、安全可靠:无放射性元素,不锈钢材料,耐腐蚀,抗风能力强。
4、免维护:无源,无需供电,无耗能元件。
5、安装简单:重量轻,不需加装同轴屏蔽电缆。
保护半径计算方法:
针尖应高于被保护物水平面2m(h1)以上。当避雷针高度不同时(h2,h3....hn),其保护范围(半径)分别为Rp2,Rp3…Rpn,计算公式应考虑被保护物的防雷等级、当地的雷暴活动情况和地质地貌。
预放电避雷针的保护半径与高度(h)有关,与它的启动抢先时间(型号)有关,以及与所选的保护级别有关:当h≥5时, 当h<5时,见保护半径表。
注:Rp为所考虑的水平面上的保护半径,h为针尖相对于被保护物顶部的水平高度差,D为滚球半径(闪击距离)。
第一类建筑物为30m(GB50057-2010规定D=30m);第二类建筑物为45m;第三类建筑物为60m。△L为预放电避雷针的上行抢先距离;△L=V(m/µs),△T(µs) V为先导传播速度,实验数据表明:V=1m/µs。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何理解浪涌保护器?
      浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 MYS5 型防雷器功能     MYS5型指示报警过电压保护器主要应用于220V电源系统的保护,产品有单只任意组合、双接地和单相电源全模式保护。
