土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 论轴承绝缘的重要性
论轴承绝缘的重要性
发布于:2018-11-28 09:11:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电动机、发电机等一些相关设备中使用的滚动轴承,在使用的过程中都有可能受到电流经过的影响,这样不仅会对轴承中的滚动体和滚道造成损坏,而且还会影响到润滑脂的性能。变频电机的转速变化范围较大,内部会产生寄生电容,导致轴承有较高机会受到高频电流经过的问题。 电流泄漏造成轴承损伤会影响到整机振动异常,噪声加大,整机不能正常工作。
      为了解决电流通过轴承的问题,九星轴承科技有限公司研发生产了电绝缘轴承——可以防止电流通过而造成损坏的电绝缘轴承,与其它一般用于保护轴承绝缘的方法或措施比较,使用九星电绝缘轴承,是一种更经济实用的解决方案。
九星电绝缘轴承的外圈或内圈的外表面上有一层氧化铝涂层,可以承受高达1000VDC的电压。对于一些需要承受更高压的应用,九星轴承科技有限公司也可以提供外圈带氧化铝涂层厚度超过300微米的轴承,以保障电机、发电机等设备,在运行中更可靠!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
波状挡边输送带
波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带,解决了大规格输送带在回程过程塌带现象,挡边中上部夹高强力抗撕裂层,避免了隔板因受力而发生形变,在磨损较重的情况下,为维修方便,横隔板可做成镶嵌式(TCS)型  挡边、横挡边与基带采用二次低温热硫化粘结,粘结强度高,平整,不脱落,横隔板与波形挡边间用螺丝连接,增加了整体刚性同时解决物料泄露问题。 特点:波状挡边运输带具有横向刚性强、耐撕裂、耐曲饶、耐疲劳等特点。广泛适用于港口、码头、冶金、矿山、建材、水泥、化工等领域。具有面积小,输送角度大,可在90度的角度正常输送物料,并具有角度变换灵活,输送效率高。尤其适用于散装物料输送。另外,还具有维修费用低,并可大幅度降低建筑物的投资成本等优点。
