土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不是最全的消防规范
不是最全的消防规范
发布于:2018-11-28 09:09:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不是最全的消防规范
2018.11消防规范大全
消防灭火
系统规范1GB50016-2014(2018)建筑设计防火规范
2GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
3GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范
4GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范
5GB51251-2017建筑防排烟系统技术标准
6GB16806-2006消防联动控制系统
7GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范
8GB50222-2017建筑内部装修设计防火规范
9GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范
10GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范
11GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范
12GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范
13GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范
14GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范
15GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范
16GB50281-2006泡沫灭火系统施工及验收规范
17GB50370-2006气体灭火系统设计规范
18GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范
19GB50338-2003固定消防炮灭火系统设计规范
20GB50498-2009固定消防炮灭火系统施工及验收规范
21GB50219-2014水喷雾灭火系统设计规范
22GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范
23GB50193-93(2010版)二氧化碳灭火系统设计规范
24GB19572-2013低压二氧化碳灭火系统及部件
25GB50347-2004干粉灭火系统设计规范
26GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范
27GB50257-2014爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
28CECS236-2009大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程
29GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统(产品标准)
30GB51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术标准(工程标准标准)
31公安部建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强技术要求
32
消防指挥33GB25506-2010消防控制室通用技术要求
34GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范
35GB50401-2007消防通信指挥系统施工及验收规范
36GB50440-2007城市消防远程监控系统技术规范
37
GB51054-2014城市消防站建设标准
38
39
不同行业
防火规范40GB50098-2009人民防空工程设计防火规范
41GB50872-2014水电工程设计防火规范
42GB50694-2011酒厂设计防火规范
43GB50039-2010农村防火规范
44GB50565-2010纺织工程设计防火规范
45GB50414-2007钢铁冶金企业设计防火规范
46GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范
47GB50183-2004石油天然气工程设计防火规范
48GB50987-2014水利工程设计防火规范
49GB50351-2014储罐区防火堤设计规范
50GB51236-2017民用机场航站楼设计防火规范
51GB50284-2008飞机库设计防火规范
52GB50160-2008石油化工企业设计防火规范
53GB/T22158-2008核电厂防火设计规范
54GB50630-2010有色金属工程设计防火规范
55
56
防火设备57
58GB15631-2008特种火灾探测器
59GB4715-2005点型感烟火灾探测器
60GB4716-2005点型感温火灾探测器
61GB30122-2013独立式感温火灾探测器
62GB16280-2014线型感温火灾探测器
63GB4717-2005火灾报警控制器
64GB14287.1-2014电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备
65GB14287.2-2014电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器
66GB14287.3-2014电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器
67GB14287.4-2014电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器
68GB12955-2008防火门
69GA93-2004防火门闭门器
70GB29364-2012防火门监控器
71GB14102-2005防火卷帘
72GA386-2002防火卷帘控制器
73GA603-2006防火卷帘用卷门机
74GB16809-2008防火窗
75GA533-2012挡烟垂壁
76GB3445-2018室内消火栓
77GB4452-2011室外消火栓
78GB3446-2013消防水泵接合器
79GB6246-2011消防水带
80GB6245-2006消防泵
81GB7956.1-2014消防车 第1部分:通用技术条件
82GB7956.2-2014消防车 第2部分:水罐消防车
83GB7956.3-2014消防车 第3部分:泡沫消防车
84GB30734-2014消防员照明灯具
85GB29415-2013耐火电缆槽盒
86GB14561-2003消火栓箱
87GB26465-2011消防电梯制造与安装安全规范
88GB15930-2007建筑通风和排烟系统用防火阀门
89GB2789.1-2011消防气压给水设备
90GB2789.2-2011消防自动恒压给水设备
91GB2789.3-2011消防增压稳压给水设备
92GB2789.4-2011消防气体顶压给水设备
93GB2789.5-2011消防双动力给水设备
94GB5135-2003-1洒水喷头
95GB5135-2003-2湿式报警阀 延迟器 水力警铃
96GB5135-2003-3水雾喷头
97GB5135-2003-4干式报警阀
98GB5135-2003-5雨淋报警阀
99GB5135-2003-6通用阀门
100GB5135-2003-7水流指示器
101GB5135-2003-8加速器
102GB5135-2006-9早期抑制快速响应喷头
103GB5135-2006-10压力开关
104GB5135-2006-11沟槽式管接件
105GB5135-2006-12扩大覆盖面积洒水喷头
106GB5135-2006-13水幕喷头
107GB5135-2011-14预作用开关
108GB5135-2008-15家用喷头
109GB5135-2010-16消防洒水软管
110GB5135-2011-17减压阀
111GB5135-2010-18消防管道支架
112GB5135-2010-19塑料管及管件
113GB5135-2010-20涂覆钢管
114GB5135-2011-21米端试水装置
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
防火材料145GB14907-2018钢结构防火涂料
146GB12441-2018饰面型防火涂料
147JG/T 415-2013建筑防火涂料有害物质限量及检测方法
148JG/T 435-2014无机轻集料防火保温板通用技术要求
149GB/T 5071-2013耐火材料 真密度试验方法
150GB/T 29650-2013耐火材料 抗一氧化碳性试验方法
151GB/T 2992.2-2014耐火砖形状尺寸 第2部分:耐火砖砖形及砌体术语
152GB/T 30758-2014耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法)
153GB/T 30873-2014耐火材料 抗热震性试验方法
消防综合154GA836-2016建设工程消防验收评定规则
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防喷淋支吊架
请教各位大神一个问题,现场遇到这样一个问题,层高比较高,喷淋管道设置高度较低,装修洁净板做了转换层,是否可以把喷淋的管道固定到转换层上,看了一些规范但是没有明确说喷淋管的支吊架是否可以这样做。请各位解答一下,谢谢。
