土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆头怎么制作?电缆接地故障怎么处理?学电工先从电缆入手
发布于:2018-11-28 08:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆电线是电工作业中必不可少的,几乎大部分的电工师傅每天都需要接触到,低压电缆接头相对而言比较简单,制作也相对容易,很多的电工师傅都是先从低压电缆接头入手学习的,之后才开始学习高压电缆头的制作,高压接头相对而言比较复杂,一般而言很多的新手电工都没有做过,甚至于没有接触过,这都是非常常见的现象,很多电工老师傅都知道,高压电缆头的制作并不是简单做好就可以了,很容易出现接地故障,并且高压电缆头的制作完成以后还要进行耐压实验,只有实验合格才能正常使用,今天我们就重点来看一下:高压电缆头的制作方法以及常见故障的处理。
新建 DOC 文档 (3)66369.png新建 DOC 文档 (3)66484.png新建 DOC 文档 (3)66599.png新建 DOC 文档 (3)66828.png新建 DOC 文档 (3)66713.png新建 DOC 文档 (3)66942.png新建 DOC 文档 (3)661057.png新建 DOC 文档 (3)661171.png新建 DOC 文档 (3)661286.png新建 DOC 文档 (3)661514.png新建 DOC 文档 (3)661400.png新建 DOC 文档 (3)661628.png新建 DOC 文档 (3)661857.png新建 DOC 文档 (3)661971.png新建 DOC 文档 (3)661743.png新建 DOC 文档 (3)662085.png新建 DOC 文档 (3)662200.png新建 DOC 文档 (3)662314.png新建 DOC 文档 (3)662429.png新建 DOC 文档 (3)662544.png
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主的资料回复。
    2019-01-25 13:17:25
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-09 09:26:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常规KYN28柜电容出线柜上的零序CT和一般的常规出线的零序CT有区别么
