近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。
二次加压供水设备使用|运行原理:
二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
二次加压供水设备系统控制(以一台变频器控制一台马达为例):
例:使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。
智能二次加压供水设备一般由水泵机组、变频控制柜、气压罐、旁通管路、控制仪表及稳流罐等组成,设备类型包括无负压供水设备、变频恒压供水设备两大类。
二次供水是目前高层供水的唯一选择方式,供水设施是否安全可靠,直接影响到居民用水安全。无负压供水设备旨在为业主提供一个健康、安全的用水环境,具有全封闭、无污染、节能、运行稳定的特点,能有效保障小区内的水质、水压和供水安全。无负压供水设备为业主提供清洁、安全的居民用水,是一款节能高效产品。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层供水系统的几种供水方式高层供水系统的几种供水方式是什么?高层供水系统常用设备是无负压供水设备或变频供水设备,选用何种类型需要根据需求参数,也就是楼层数和用水流量决定。 无负压供水设备包括无负压供水设备、箱式无负压供水设备; 变频供水设备包括无负压变频供水设备、变频恒压供水设备。
