土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 顶面伸缩缝工艺做法
顶面伸缩缝工艺做法
发布于:2018-11-26 17:39:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
铺设实景图
一、表面处理
1.清除表面的水泥浮浆,旧漆以及粘附的垃圾杂物和表面油污。
2.清除表面积水,并使潮处彻底干燥。
SU动态图
3.对表面的地坪打毛,需要无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。
4.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮是干后打磨吸尘。
SU静态图
二、 环氧树脂或聚氨酯薄涂材料施工条件
1.水泥基自流平砂浆施工工艺完成后,应至少养护24小时,在对凹陷处进行修补、打磨平整、除去浮灰,方可进行下一道工序。
2.底层涂料应按比例称量配置,混合搅拌均匀后方可使用,并应在产品说明规定的时间内使用,涂装应均匀,无漏涂和堆涂。
施工过程图一
3.薄涂应在底涂层干燥后进行,应将配置好的环氧树脂或聚氨酯薄涂材料搅拌均匀后涂刷2~3遍。
4.施工完成的自流平地面,应养护固话方可使用,也应做好成品保护。
施工过程图二
三、适用部位:
1.停车场、医院、购物中心、仓库地面等、
CAD节点图
四、用料及分层做法:
1.环氧树脂(或聚氨酯薄涂层)面层;
2.底涂层;
3.水泥基自流平砂浆层;
4.自流平界面剂;
5.10厚1:3水泥砂浆保护层;
6.防水层(一般1.5mm);
7.50厚C20细石混凝土垫层,?6钢筋@150;
8.素水泥捣浆处理 ;
9.原建筑钢筋混凝土楼板;
部分图片来源于网络
全部回复(5 )
  • 元发
    元发 沙发
    好好学习!谢谢分享!
    2019-08-27 07:26:27
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-08-24 04:17:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
石材翻新步骤是什么?
石材翻新是指对铺设于石材地面、墙壁(或外墙)、台面,柱位等石材板面产生污染、风化、孔洞,无光等现象后,需借助药剂、石材翻新护理机械,工具等进行清洗、打磨,抛光处理使其恢复与初装铺设前的光度一样和使石材板面更具观赏效果的一个过程。    经石材翻新处理后石材板面具备以下四大效果:    一、硬度提高    处理后表面,不起尘、耐磨耐刮,延长石材地面使用寿命。
