土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气的种类与处理方法
废气的种类与处理方法
发布于:2018-11-26 15:54:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废气由于生产的工艺不同,产生的废气种类也不同,不同废气种类应采用不同的处理工艺。那么不同的废气我们该怎么处理呢?
1、惰性气体的处理:
惰性气体虽然没有危险性,但大量惰性气体集聚,会使周围氧含量减少,从而使人窒息。
1)在室外适当的地方排放。
2)若钢瓶或仪器在室内,可接上排气导管,使其引到室外缓慢排放。
2、助燃气体的处理:
1)将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质,底清除干净后,方可进行助燃气的处理。
2)严禁助燃气体和可燃气体在同一地方其附近进行处理,以防爆炸事故的发生。
3)在处理助燃气体的周围,应无火源、无燃烧物和易爆物品。
3、可燃气体的处理:
1)可燃气体的排放,如果排放量较大,应尽可能选择人少的地方,注意周围禁止火,并备有相应的灭火器、砂子和水。
2)排放钢瓶中的可燃气体,工作人员应站在出气口的侧面进行操作,以防气体喷出伤人。
3)采用燃烧法处理时,应安装减压阀,控制可燃气的速度,尽量使气体慢慢放出,使之在燃烧装置内充分燃烧掉。
4、毒性气体的处理:
1)处理毒性气体时,工作人员必须戴防毒面具、手套等劳保护具与处理工作无关的人员,禁止进入毒气处理区。
2)毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂,应确保其有效性方可使用。
  • 马革裹尸
    马革裹尸 沙发
    很不错
    2019-05-16 10:29:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气治理的处理技术以及实例应用
前言:挥发性有机物(VOCs)的废气治理工作是国家“十三五”环境治理的重要任务之一,炼油与化工行业是国家重点关注的VOCs治理行业。介绍几种炼化行业挥发性有机物(VOCs)废气治理典型技术及应用实例。 实例:①石化污水处理场隔油池、气浮池废气应用“脱硫及总烃浓度均化-催化氧化”技术处理,曝气池废气应用“洗涤-吸附”装置处理; ②汽油装车油气应用“低温柴油吸收”技术处理,油气回收率大于95%;汽油低温柴油吸收装置净化尾气与喷气燃料装车油气应用“总烃浓度均化-催化氧化”技术处理;
