农村地区的污水治理率低,绝大部分的生活污水未经处理直接排放,并且农村污水治理工程非常少,农村污水处理工艺所面临的不仅仅是技术的问题,还涉及到农村经济的问题。因此对其进行研究具有重要的现实意义。
1农村污水常见的处理工艺
1.1农村污水治理的选择原则。
农村污水治理的选择原则主要体现在:经济适用、简便易行。农村污水的收集及处理设施应结合当地经济发展状况,因地制宜地选择材料和施工方法,降低工程造价及运行成本等。
1.2厌氧水解工艺。
厌氧水解利用厌氧微生物的水解和产酸作用,将污水中的固体、大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物,使得污水在后续的处理单元以较少的能耗和较短的停留时间下得到处理。厌氧水解技术优点如下:可完全建设在地面以下,设施隐蔽,安全且不妨碍人通行。厌氧水解处理,不用外加能源,基本无运行成本,施工简便,维护管理方便。
1.3活性污泥法处理工艺。
活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理工艺。废水中的有机物等被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为微生物细胞或氧化为二氧化碳和水等最终产物,废水由此得到处理。活性污泥法包括普通活性污泥法、阶段曝气活性污泥法、延时曝气活性污泥法、AB两阶段活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、氧化沟、厌氧-好氧活性污泥法、好氧-缺氧-好活性污泥法法、厌氧-缺氧-好氧活性污泥法等技术,目前这些技术已成为城市生活环境污水的主要处理方法。影响活性污泥系统的运行的因素很多,包括混合液污泥浓度、空气量、污水量、污水的营养情况、温度等。活性污泥法要求在曝气池内保持适宜的营养物与微生物的比值,供给所需要的氧,使微生物很好的和有机物相接触,并保持适当的接触时间。活性污泥法在管理上技术要求较高,设备投资高,运行维护成本高,自动化要求高,处理效率高,占地节省,适合经济条件好,处理水量大,用地紧张的地区。
1.4人工湿地处理工艺。
人工湿地是一种由人工建造和监督控制的、与沼泽地类似的地面,它利用自然生态系统中的物理、化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化。这种湿地系统是在一定长宽比及底面有坡度的洼地中,由土壤和填料(如砾石等)混合组成填料床,废水可以在床体填料缝隙中流动,或在床体的表面流动,并在床的表面种植具有处理性能好、成活率高、抗水性能强、成长周期长、美观及具有经济价值的水生植物(芦苇、茳芏等),形成一个独特的生态环境,对污水进行处理,达到净化废水与改善生态环境的目的。人工湿地在污水回用上具有高效率、低投资、低运转费、低维持技术、低能耗、处理量灵活、处理效果好等优点。湿地处理可用于直接处理污水或深度处理。污水进入系统前需预处理,方法有化粪池、格栅、筛网、初沉池、酸化(水解)池等。
湿地技术优点如下:湿地处理系统不仅可以有效而经济地净化水质,而且能利用废水中的营养物质和水,促进农作物(牧草和林木)殖,饲养水产,节省能源,绿化大地,改善环境,建立良好的生态环境。
1.5跌水充氧接触氧化工艺。
跌水充氧接触氧化工艺,是利用污水提升泵提升污水或者利用地势差,使污水分级跌落,形成水幕及水滴自然充氧,无需曝气装置,在降低有机物的同时,去除氮、磷等污染物。跌水充氧接触氧化技术优点如下:跌水充氧接触氧化系统比鼓风曝气系统操作更加简单,设备数量少,系统简单。在跌水氧化系统中只有水泵、控制系统等设备和一些必须的构筑物改造,而鼓风曝气系统不仅需要鼓风机,而且还要风管和控制设备,水下的曝气管网、曝气头,系统更复杂。对于跌水充氧接触氧化来说,可以因地制宜的设计,将山地丘陵的劣势化为优势,利用高差跌水充氧,从而减少土石方的开挖和混合液曝气所需电能的消耗。
1.6膜技术污水处理工艺。
膜技术污水处理工艺,是一种新型高效的污水处理工艺,是一种将膜分离技术与生物处理单元相结合的新型污水处理工艺。它用膜组件代替传统活性污泥法中的二沉池,大大提高了系统固液分离的能力。它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。膜技术污水处理器的优势如下:处理效果好,出水水质稳定并达到高水平,污泥产生量微小,能同步脱氮除磷,可实现无人值守,安装便捷,省时高效,技术可靠,优势明显。
2加强农村污水防治的策略
2.1加强环境基础设施建设。
按照《全国环境监测站建设标准》,积极推进县级监测站的常规监测能力建设。研究制定农村环境质量监测、统计、评价标准,开展农村环境质量评价工作,定期公布全国和区域农村环境状况。加强农村饮用水水源地、自然保护区、基本农田等重点区域的环境质量监测。加强危险化学品、危险废物、放射性废物监管,防范环境风险。督促各级政府和重点企业制定突发环境事件应急预案,配备必要应急设施,提高农村地区突发环境事件的应急处置能力。建设农村环境执法监督体系。按照《全国环境监察标准化建设标准》,加快县级环境监察机构标准化建设,提高机动性执法、现场取证、通信联络、信息处理、快速反应等配套执法能力,重点对中西部地区予以支持。强化农村地区环境监管和准入,禁止不符合区域功能定位和发展方向、不符合国家产业政策的项目在农村地区立项。严格建设项目环境管理,依法执行环境影响评价和“三同时”等环境管理制度。对造成农村生态破坏与环境污染的违法行为,严肃查处。加强环境安全检查,重点排查沿江沿河和人口密集区的石油、化工、冶炼等企业,消除环境隐患。
2.2建立健全农村环境保护的政策、法规、标准体系。
在《全国农村环境污染防治规划纲要》(2007—2020年)中,到2020年,重点流域和区域、经济发达地区和欠发达地区力争完成村镇生活环境污水处理率分别达到60%、50%和30%。要完成《纲要》目标,必须抓紧研究制定村镇生活环境污水、垃圾处理及设施建设的政策、标准和规范,逐步建立农村生活污染治理设施的投入和运行机制。对北方农业生产高度集约化地区、重要饮用水水源地、南水北调沿线、重要湖泊水域和南方河网地区等水环境敏感地区,制定并颁布污染物排放及治理技术标准。加快制定农村环境质量监测、评价标准。抓紧制定《农村环境保护条例》等法律法规标准,把农村环境保护纳入法制化管理轨道,有效防止污染与生态破坏。
3结束语
综上所述,农村污水其主要特点为水量少、水质单一。同时,农村普遍缺乏技能全面的技术管理人员,管理水平较低,故农村污水治理宜采用维护方便、能耗小或无动力,管理简单的自然生态污水治理技术。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器污水处理示意图臭氧发生器在处理电镀废水、印刷废水、采矿废水、其他含有重金属的废水等污水时存在不足,根据实际工程的需求兰蒂斯环保将臭氧发生器及微电解的工艺相结合,甚至与紫外排架工艺结合研发多功能一体化处理机。目前,对微电解器的研发可以增加我公司产品的种类,同时在处理工艺上可以与臭氧发生器产生互补,增加处理能力。 臭氧是由三个氧原子组成的具有特殊气味的气体,是自然界最强的氧化剂。它的强氧化作用导致难生物降解有机分子破裂,通过将大分子有机物转化为小分子有机物和改变分子结构。降低了出水中的COD,增加了可生物降解物质的量。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
收集管网+处理站是主流啊,水量也大得很
