在学习BIM应用与项目管理的过程中,不断领悟了BIM思维的本质,BIM其实就是一个整合许多数据的3D建筑模型。不同的数据,可用于不同的成果需求。造价师需要工程量清单及产值签证核算;设计师需要提前查看项目各专业是否冲突;建造师需要智慧工地的进度、质量安全等的管理数据。不同的岗位各取所需,推动BIM软件的二次深化设计开发,这是未来发展的大趋势,也是传统建筑业与互联网+融合的最佳方式。相信,随着人工智能及VR不断深入运用,采用当代创新高科技工具,建筑业从业者一定会脱胎换骨的变化。作为主体结构分部的混凝土工程,是继模板工程、钢筋工程后的最终一环,此刻如何全面运用BIM实现管理升级,是对每一位建筑从业者的挑战,今天我们一起来探讨一下。
混凝土工程的BIM应用点主要有:3D可视化、专业间碰撞、施工模拟及算量、成本预算、质量安全监控等方面。结构建模后的虚拟漫游,可以对复杂结构体系的空间审核、优化设计,配合审图尽早发现问题。目前出现的BIM结构仿真模拟软件,可对重要构件的混凝土施工进行方案及进度模拟,提前规划施工工序、人员安排、设备机械配置及采购计划。在模型算量输出数据至预算软件时,一定要注意要与当地清单定额计算规则的不同之处,进行参数调整。
移动端的质量安全监测软件比较多,都是发现问题及时上传照片、下单整改后回复这样的简单逻辑,若能够与BIM模型进行连接,不但直观,而且还能够加强员工现场全局观。工程师在对混凝土结构质量进行实测实量工作时,可结合BIM模型点对点位置映射,采用二维码及分户验收方式,做到一户一档,提高质量过程把控,打造精品工程。
混凝土结构BIM建模后,还可以外接结构分析软件(如PKPM),经过验算和结构优化后的局部修改变更,然后又可以直接反向导入到原BIM模型中,直接快速替换构件参数。打通数据通道,实现数据双向智能传输,将是二次开发的重点,这需要标准的IFC文件作为不同软件的中间转换格式。
不同阶段对混凝土BIM模型细度要求也不同,可分为设计模型、施工模型、竣工模型。比如混凝土构件梁:设计模型(编号、类型、材质参数)——施工模型(+构造作法、工艺要求)——竣工模型(+质量检测、验收信息等)。混凝土结构BIM深化设计应该从:二次结构深化、预留孔洞设计、重要节点优化、预埋件设计、施工难度较大的构件优化等方面展开,输出成果为二次深化设计图纸,指导工人施工技术交底工作。其中混凝土结构与机电专业、钢结构、建筑装饰、幕墙等专业间的碰撞复核,是目前BIM协作分析的价值所在,发现问题、减少返工、降本增效。
若要进行混凝土工程BIM施工模拟,首要基础是混凝土工程施工工序安排及进度计划相结合,常用Navisworks软件进行可视化模拟,提前发现施工协作问题及风险,期间可直接导入Project进度计划文档挂接,最终经过三维渲染、达到可视化动画呈现,可辅助现场管理做出快速决策。
最后再谈一下智慧工地中混凝土工程BIM的运用。混凝土施工过程的质量、安全现场管理,可结合BIM模型,在关键位置设置二维码巡查点,巡检人员按标注点进行混凝土结构现场质检安全检查,结果数据及时反馈平台,记录自动计入施工日志,下发整改单,问题整改复查后关闭。检查过程需要结合专业知识和现行规范,对质量问题可追溯前期的人、机、料、法、环等环节进行原因分析,从源头发现问题,采取措施。做到事前预控、事中巡查、事后终结的精细化管理。
后续将会应一些粉丝要求,对BIM软件学习进行专项介绍,需要零基础入门BIM的朋友欢迎给我来信,也将文章转发给需要学习的好友。BIM应用前途远大,但需要脚踏实地、循序渐进。
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
杜权
沙发
谢谢分享!
2019-01-01 20:17:01
wanshuns
板凳
谢谢分享学习资料
2018-12-14 22:20:14
加载更多回复 举报
