土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问下这生物滤出当中紫色的是不是斜管填料,填料要离地多少怎么做这个设备
1543200676(1).png这是一个三级自充氧生化滤池,填料要离地多少怎么做这个设备 面积是不是按设计图当中设计的一个隔舱中不用放满填料,
全部回答(3 )
    如果废水无色的话,有可能是原生微生物的颜色
    2023-10-17 08:12:17 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:关于生物滤池的紫色斜管填料,根据现行规范GB 50014-2017《建筑给水排水及采暖工程设计规范》第4.2.9.7条,斜管填料应采用耐酸碱、耐高温的硅质陶粒或搪瓷塑料制品,填料离池底应不少于60cm,填料床层厚度不应小于30cm。通常来说,填料层的厚度和离底高度都应根据具体工程情况进行调整,比如根据池的使用方式、污水处理量、水质要求等要素进行合理设计。因此,对于这个设备的具体情况,需要更多的详细信息才能提供更具体的建议。
    2023-09-28 10:15:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
